Snorre
Schadensauflistung nach 57tkm / Bj.2001
ich habe folgende Info von der A-Inspektion vom SC mitbekommen:
Unverbindlicher Kostenvoransch
2 30825373 Bremsleuchte (dritte) abdichte 0.10 74.10 € 7.41 €
2 C0006613V001000000 DICHTUNG 3. BREMSLEU 1 2.80 € 2.80 €
3 30019725 Schlauch fuer Motorentlueftung 0.30 74.10 € 22.23 €
3 C0003134V007000000 ENTLUEFTUNGSLEITUNG 1 12.94 € 12.94 €
4 30672203 Seitenfenster hinten links aus 0.20 74.10 € 14.82 €
4 C0000651V015000000 ABDECKUNG C-SAEULE L 1 45.43 € 45.43 €
4 C0000657V007000000 HALTERAHMEN C-SAEULE 1 8.72 € 8.72 €
4 C0003662V002000000 CLIPTEIL HALTERAHMEN 1 2.31 € 2.31 €
5 30672212 Seitenfenster hinten rechts au 0.20 74.10 € 14.82 €
5 C0000652V015000000 ABDECKUNG C-SAEULE R 1 45.43 € 45.43 €
5 C0000658V007000000 HALTERAHMEN C-SAEULE 1 8.72 € 8.72 €
5 C0003663V002000000 CLIPTEIL HALTERAHMEN 1 2.31 € 2.31 €
6 30321062 Stossdaempfer (alle (2)) der 2 0.50 74.10 € 37.05 €
6 C0002298V000000000 MUTTER M10 - 10 4 0.24 € 0.96 €
6 C0005227V001000000 SCHRAUBE TORX M10 X 4 2.89 € 11.56 €
6 C0013996V001000000 STOSSDAEMPFER HI 2 115.00 € 230.00 €
7 30096020 Abgasturbolader aus- und einba 1.70 74.10 € 125.97 €
7 C0000279V000000000 BUNDMUTTER M6 - 8.8 7 0.51 € 3.57 €
7 C0000284V001000000 DICHTUNG OELVERSORGU 1 2.03 € 2.03 €
7 C0002724V000000000 DICHTRING A 12 1 1.40 € 1.40 €
7 C0003159V005000000 ABSCHIRMBLECH KRUEMM 1 24.83 € 24.83 €
7 C0007926V002000000 ABGASTURBOLADER 1 605.97 € 605.97 €
7 Z1038020 FROSTSCHUTZMITTEL 20 0.52 € 10.40 €
8 30497169 Auspuffanlage komplett erneuer 0.30 74.10 € 22.23 €
8 C0001735V011000000 ABGASANLAGE OTTO EU3 1 365.57 € 365.57 €
8 C0005805V000000000 MUTTER KONUSFLANSCH 2 1.01 € 2.02 €
9 30422730 Bremsscheiben der Vorderachse 0.70 74.10 € 51.87 €
9 C0004341V003000000 SATZ BREMSSCHEIBE 1 85.42 € 85.42 €
10 30422706 Bremskloetze der Vorderachse a 0.30 74.10 € 22.23 €
10 C0001431V003000000 BREMSBELAG SATZ VA 1 39.73 € 39.73 €
10 Z5139999 UWP U-REINIGER 50 0.04 € 2.00 €
wohl gemerkt excl. MWST.!!
Punkt 2.) 3. Bremsleuchte gesäubert, festgestellt, dass kein Gummiring vorhanden ist. Wird demnächst mit einer Dichtungsmasse geschützt.
Punkt 3.) Dicker Teillastschlauch war untere Seite ein 1cm langer Riss. Ölnebel vorhanden. Ventil i.O. Mit Gewebetape verklebt. Hält ersteinmal. (Dem Dipl.-Entwickler bei Smart sollte man das Diplom entziehen, wer mit einem Bauteil im Werte von €0,50 ein Motorschaden herbeiführen kann.)
Punkt 4+5.) Kofferraum ist naß. Wusste ich schon länger, Dichtungsmasse oder Moosgummi kommt nächstes WE drunter. Aber dafür mir gleich 2 NEUE Scheiben zu verkaufen, ist das Sahnehäubchen, um wieder in die Schwarzen Zahlen zu kommen.
Punkt 6.) 1 Stossdämpfer leckt. Tausche ich selbst, wenn ich mir 2 neue Stossdämpfer besorgt habe. Allerdings kaufe ich mir keine Stossdämpfer beim SC mit Goldveredelung für €230.-! Weiß jemand einen guten Shop??? Online oder Nähe Heidelberg?
Punkt 7.) Der Abgasturbolader hat 2 Risse, die ich selbst sehen kann. Habe allerdings noch keinen Leistungsverlust bemerkt. Wird getauscht, wenn ich einen Verlust feststelle. Meines Erachtens hat der Motor nicht drunter zu leiden. Meine Firma hätte mich rausgeworfen, wenn ich so einen Krümmer aus Guss entwickelt hätte. Der Krümmer schreit ja richtig nach allem Wasser was hochfliegt. Nicht ein einziges Blech zum Schutz ist vorhanden. Einfach Irre!
Punkt 8.) Abgasanlage hat einen Riss in einen Falz. Wird geschweißt, wenn man es hören sollte! Hält dann noch mal 2 Jahre.
Punkt 9.) Bremsscheiben und Bremsklötze werde ich wechseln, wenn ich welche besorgt habe. Kostenpunkt im Fachhandel mit Pagid und Febi für €66.-
Mein Smart hat nur 57 tkm runter und erst 2001 gebaut worden. Schalte selbst meistens bei 3000 min^-1. Fahre nur Landstrasse. Das nennt man dann deutsche Wertarbeit.
Aber sonst finde ich den Smart megageeeiiiillll.
Smart-Grüsse Snorre
