westi_lover
Problem Klimaanlage
Hallo Fachleute,
hab das Forum durchsucht aber für mein Problem keine Lösung gefunden:
Meine Klimaanlage "gluckert". Was kann das sein? Sobald ich sie anstelle bekomme ich ein Geräusch vergleichbar mit dem wenn man Wasser in ein Glas gießt.
Irgendwelche Vorschläge?
Best und Danke im Voraus
Sascha
Hatte das Problem auch,
Mein Tip:
Zum SC fahren und für 70 Euro richten lassen, ist höchstwahrscheinlich das Kältemittel leer, oder kühlt sie noch anständig ?
Lieben Gruß
Brabus Star-One 70/100
Minimal - House - Electro - Drum n Bass
ICQ: 314-425-175
Andrian Audio - Rodek - Alpine - Axton - Zealum
Im SC oder beim Boschdienst wird dir geholfen.
Smart & Pure Benziner
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
hi
auf jedenfall eine dichtheitsprüfung machen lassen, am besten mit UV-licht. boschdienst macht das.
moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
Zunächst: vielen Dank für eure Antworten.
@Spitzbub: Den Link hatte ich als einzigen auch gefunden. Das Problem daran war nur, dass die Jungs dort auch zu keinem schlüssigen Ergebnis kamen :lol:
Werde mal zum nächsten Smartdealer fahren und kontrollieren lassen (leider über 60km einfacher Weg von mir entfernt)
Best
Sascha
So, war gestern bei ATU, die hatten folgendes Angebot: 49€ Wartung Klimaanlage. Erst haben sie rungezockt weil sie vorne die Verkleidung abmachen mussten um an die KA zu kommen, habens dann aber doch für den Preis gemacht (wollte ich ihnen auch geraten haben). Ergebnis: statt 620gr Kühlmittel waren nur noch 120 gr drin. Wurde aufgefüllt, jetzt kühlt die KA wieder richtig gut. Habe hier schon öfter gelesen der Kleine würde halt nicht so gut kühlen wie ein Großer: Ist aber völliger Quatsch, nach der Auffüllung kühlt er genauso wie mein CLK Cabrio und das hat nun wirklich wesentlich mehr Hubraum als die Kugel.
Danke nochmal an Alle
Best
Sascha
    • Moin, sehr geehrter Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum !   Auf die Bemerkung:   Wie ist das zu verstehen ? Eine "andere externe", also wieder eine aus einem anderen Smart cdi (Intank-Pumpe) ? Dann könnte man doch die auch in den Tank einbauen/oder den Tank mit Pumpe komplett tauschen... (mutmaßlich der Schmierung/Kühlung wegen ?)?   Wenn es eine andere externe Pumpe (z. B. für den Einbau in die Zuleitung) ist: Mal den Abschalt-Druck messen (z.B.mit einem analog anzeigenden Manometer und den Durchfluß messen mit einem Litermaß/pro Zeiteinheit). Dann wären die Werte doch bekannt, die die HDP zum Start und dauerhaften Betrieb benötigt. Außerden könnte man dann doch gleich diese Pumpe dauerhaft in Betrieb nehmen.....     Oder liege ich da von den Überlegungen her völlig falsch ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
