Xeroxi
Suche Schublade und Kofferraumabdeckung
Hallo!
Ich suche für meinen Smart fortwo Bj.2004 eine Schublade für unter den Fahrersitz und eine Abdeckung für den Kofferraum- hat jemand das preiswert abzugeben?
Gruß mareike
Ich schau in der Mittagspause mal in der Garage nach. Evtl. liegt da noch eine Gepäckraumabdeckung.
Muss aber nach den Stangen schauen ob die noch in ordnung sind. Genauso ob die Abdeckung selber soweit noch gut ist.
Gruß. Der Mirco
official smart-owl-member
OWL Smarties
Rhein-Main-Smarties
Smart & Pulse Benziner
ICQ: 333184923 online.gif?icq=333184923&img=21
Hallo Xeroxi,
durch einen "Smart Neukauf" habe ich beides zur Verfügung, was möchtest du denn Ausgeben, bzw. wo bist du her, zwecks Versand??
Ich habe mir echt noch keinen Kopf über den Preis gemacht, aber bei Interesse, denke ich werden wir uns dann schon einig ....
Nun denn bis dieser Tage SEE you @
Smart Fahrerinnen- und Fahrer grüßen sich ...
Wer andern eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurstbratgerät!!!!!!
Gruß Martin
ICQ: 215 051 602
Hallole, ja so ne schublade brauch ich auch noch. die ist sicher recht gut. montieren kann man die glaube ich rehct einfach. gruss beast
keine
Hallo Mareike.
Ich habe gestern aus Versehen Bitter Lemon über meinen Laptop gekippt und hatte daher ein wenig Stress.
Nimm die Sachen von Martin, weil ich noch nicht wirklich dazu gekommen bin nachzuschauen.
hallo!
Sorry war etwas im Streß und konnte die Beiträge gerade erst lesen.
Also ich wohne In der Nähe von aachen, bzw. teilweise auch in Dortmund.
Hab mir noch gar keine gedanken gemacht über den Preis. Mach mir bitt emal ein Angebot wenn es geht, bzw. was Du Dir so vorgestellt hast.
Gruß mareike
ich will auch ne Schublade :-D :-D :-D :-D Und hab ne Gepaeckraumabdeckung nagelneu, die ich net brauche.....
    • Wie schon geschrieben gibt es leider keinen Indikator in Form einer Fehlermeldung, wenn dieses Ventil in der Teillastentlüftung defekt ist. Man kann es eigentlich nur durch einen Saug-/Blastest feststellen, ob es in Ordnung ist. Dazu löst man diese Leitung an ihrem Anschluss an der Ansaugbrücke hinter der Drosselklappe und führt diesen Test durch. Beim Saugen muss man natürlich sehr vorsichtig sein, weil der Schmodder und die Bestandteile, die sich in dieser Leitung befinden, der Gesundheit nicht gerade zuträglich sind.  Wenn man vorsichtig daran saugt, dann muss das gehen, das ist ja die Strömungsrichtung, die auch beim Motorlauf für die Entlüftung des Kurbelgehäuses sorgt. Wenn man in diese Leitung rein bläst, dann muss das Ventil sperren, wenn man rein blasen kann, dann ist entweder in dem Schlauch vor dem Ventil schon ein Loch drin, auch das kommt ab und zu vor oder das Ventil ist defekt und lässt auch eine Luftströmung in Richtung Kurbelgehäuse zu. Dann muss es auf jeden Fall ausgetauscht werden! Wenn weder saugen, noch blasen geht, dann ist vermutlich der Anschluss unten am Kurbelgehäuse mit Ölkohle verstopft, dann findet über diese Leitung gar keine Entlüftung des Motors mehr statt. Der andere Anschluss dieser Leitung befindet sich am Kurbelgehäuse im Bereich der Wasserpumpe. Wenn eine Klimaanlage verbaut ist, dann befindet sich der Klimakompressor vor diesem Anschluss und ein Austausch dieser Leitung ist nur sehr schwer möglich, in der Regel muss der Motor dafür abgesenkt werden, um an diesen Anschluss ran zu kommen. Ohne Klimaanlage ist er eigentlich ganz gut erreichbar. Wenn man so wie Du den Smart erst bekommen hat und nicht weiss, wann die TLE zuletzt getauscht wurde, sollte man sie im Falle eines Defekts auf jeden Fall komplett mit der gesamten Leitung austauschen, so wird sie auch als Ersatzteil von Mercedes geliefert. Hintergrund davon ist, daß unten am Kurbelgehäuse ein 90 Grad Schlauchbogen dran ist, der im Laufe der Zeit durch die Öldämpfe und Temperaturen in diesem Bereich weich und instabil wird. Deshalb sollte die TLE auf jeden Fall komplett getauscht werden, wenn sie ihrer Funktion nicht mehr nach kommt!
