flo21
Wartungsintervall zurückstellen
Hallo!
ich habe meinen Ölwechsel nicht in der Smart Werkstatt durchführen lassen weil ich den Service dort unter aller Kanone find. Nun hab ich aber das Problem dass das Wartungsintervall blink wie verrückt :(.
Kann mir irgendjemand sagen wie man das auch ohne Diagnose-System zurückstellen kann?
Danke schon mal im vorraus.
Hallo flo21
Um die Wartungsintervallanzeige (WIA) auf den Ursprungswert zurückzusetzen ist normalerweise wie folgt vorzugehen:
1.) Zündung einschalten (Zündschlüssel in Stellung "1"), zweimal kurz den Knopf zur Umschaltung der Mehrfachanzeige (befindet sich links am Kombiinstrument, siehe Betriebsanleitung) drücken.
Die bis zur nächsten Wartung verbleibende Reichweite - in Stunden oder Kilometer (siehe Betriebsanleitung) - wird angezeigt.
2.) Zündung ausschalten (Zündschlüssel in Stellung "0"). Knopf für die Umschaltung der Mehrfachanzeige drücken, gedrückt halten und Zündung einschalten (Zündschlüssel in Stellung "1").
3.) Knopf zur Umschaltung der Mehrfachanzeige gedrückt halten und warten bis ein "piiiiiep" oder kurz "piep" Ton ertönt.
4.) Die Wartungsintervallanzeige stellt sich auf die Werksvorgabe (Modelljahr 2003: Benziner 15.000 km, Diesel 12.500 km) zurück.
5.) Zu beachten ist der zügige Ablauf innerhalb von ca. 10 Sekunden.
MfG KHL
2000er Old Liner CDI mit 70.000 Km - 100km pro Tag - ohne Tuning im Schnitt 3,5L
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 190.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
    • Okay. Danke schonmal.   Ich merke nur nochmal an, dass der Fehlercode P0018 ja eigentlich an und für sich nichts mit dem VVT zu tun haben sollte (jetzt wo ich mal gemerkt habe, dass der NWS einzeln zu finden ist).   Für mich bedeutet das:   Irgendetwas lässt das Auto denken dass die Werte von KWS und NWS nicht zusammen passen, weswegen er als Antwort darauf die VVT als Sicherheitsmaßnahme abschaltet (bzw. die Ventilbetätigung auf möglichst spät stellt). Dass das VVT arbeitet sehe ich ja immer wieder nach Zurücksetzen des Fehlercodes, da er dann kurzzeitig die volle Leistung liefert. Erst nach einer kurzen Zeit begrenzt er die VVT wieder.   Das bedeutet für mich: Die VVT ist ein Symptom, nicht die Ursache.   Nun bleiben 4 Sachen: Steuerzeiten verstellt, NWS defekt, KWS defekt oder Kopf zu stark geplant.   Bei den Steuerzeiten lasse ich mich gerne nochmal vom Gegenteil überzeugen aber dazu habe ich massenhaft bebilderte Anleitungen gelesen und bin der felsenfesten Überzeugung, dass diese auch passen. Aber ich lasse mir gerne nochmal von einer 100% erfahrenen und vertrauenswürdigen Quelle die Angaben geben, falls die jemand hat.   Die Sache mit dem Zylinderkopf: ja... das wäre für mich persönlich das absolute Ende für den Smart. Ein drittes Mal würde und werde ich ihn nicht auseinanderbauen. Allerdings bete ich natürlich dafür dass es fehlerhafte Sensoren sind. Du hattest ja selbst gesagt, dass der Kopf vermutlich nicht die Ursache sein wird. 2/10mm sind ja nun auch wirklich nicht viel.   Du sagtest, die 0,2mm machen 0,4mm Steuerzeitenversatz. Da müsste es doch eigentlich Toleranzwerte für geben. Sonst würden doch bereits extrem wenig gelängte Steuerketten das auch schon auslösen.
