Sasch
Differential Reparieren oder gleich ein neues Getriebe ???
kann man das Differential ohne größere schwierigkeiten Reparieren oder wäre es besser, gleich ein komplett neues Getriebe einbauen?
Gruß aus Hohenlohe
Sasch
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sasch am 08.08.2005 um 20:07 Uhr ]
    • Für diejenigen die es interessiert: Restriktor günstig selbst gebaut: - ca 1,5cm von einem Kunststoffrundstab mit 25mm Durchmesser absägen, - 8mm-Loch hineinbohren, - Restriktor an markierter Stelle in den Schlauch vor dem Y-Stück einsetzen. Mit seinen 25mm Durchmesser sitzt die selbstgebaute Restriktorscheibe passgenau und fest im Schlauch und kann aufgrund seiner Größe nicht in das Y-Stück (bzw. in den Motor) eingespült werden (Flussrichtung des Kühlmittels ist vom Thermostat zum Y-Stück; das Y-Stück hat einen Innendurchmesser von 20mm). Um das Einspülen potentieller Bruchstücke zu vermeiden, sollte man einen festen sowie hitze-/alterungsbeständigen Kunststoff verwenden. Ich habe 13,63 EUR für 50cm Kunststoffstab bei ebay bezahlt: https://www.ebay.de/itm/332586925501?var=541691018891 (damit lassen sich ca 30 Restriktoren herstellen)
