power-cruiser
Fragen wegen chip-tuning CDI
ich kann mir denken dass das Thema schon tausend mal durch ist, aber trotzdem bitte ich um eure Hilfe.
Ich überlege mir nun doch meinen CDI zu chipen. Schon alleine wegen der Hängerkupplung. Bei voller (über) ladung hängt er am Berg schon ganz schön drann.
Dass das Tuning der Lebenszeit der Technik nicht wirklich gut tut ist mir klar.
Die meisten Tuner schreiben.......62-65PS......nicht auf höchstleistung ausgelegt.....sondern auf Langlebigkeit.....
Was ist dann die Höchstleistung für den kleinen Diesel?
Soll ich lieber nur die 55 PS wählen?
Ist die V-Max Aufhebung gefährlich bei den Originalrädern (135er vorne) ?
Wo kann ich das in Bayern machen lassen? Am besten Raum Weiden, Bayreuth oder Hof die Ecke.
Besten Dank
power-cruiser
Eine Signatur ist gut................
................wenn man eine haben tut!
Also ich hab mir sagen lassen das die 55PS für den CDI vollkommen ausreichen sollen und ein harmloses Tuning sind. 8-)
Aber bezüglich dieses Tunings, insbesondere mit Anhängerbetrieb, solltest du mal den User Utzle fragen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 06.08.2005 um 19:17 Uhr ]
Ich habe mich damals für das Tuning von SW entschieden. 64PS. Die Hängerkupplung hatte ich bereits montiert. Läuft auch heute noch nach wie vor ohne Probleme!
Am 13.04.2006 um 18:03 Uhr hat power-cruiser geschrieben:
Ich habe mich damals für das Tuning von SW entschieden. 64PS. ...
und wie hoch liegt jetzt die Vmax ?
smarte grüsse
:-) jrr
smart cdi, was sonst ?
...wehr rechtschraibfeeler phindet, darf Sie behalthen ;-)
smarte grüsse
:-) jrr
cdi EZ 08/00
keine Ahnung! Bei Tacho 160 sowas rum wird die Angst größer als die Neugierde!
    • Das ist nur bedingt richtig! 😉 Das mit ohne Relais gilt nur für die 450er mit ZEE! In den 450ern mit SAM sind die Relais für die Scheinwerfer im SAM integriert, siehe diese Seite! Es ist das Relais K8 für das Abblendlicht und das K6 für das Fernlicht.   Aber auch in den Facelift Coupes mit den Erdnussscheinwerfern fließt der Fernlichtstrom nicht über den Lichtschalter, um auf der Fernlichtstellung beide Glühlampen gleichzeitig leuchten zu lassen. Bei denen wurde ein zusätzliches Relais unter dem Kombiinstrument rein konstruiert, welches dies ermöglicht, ohne den Lichtschalter zusätzlich zu belasten, s. Schaltbild unten. Es handelt sich um das Relais K51, das dort zusätzlich verbaut wurde! Von daher ist der Lichtschalter auch dort nicht höher belastet, weil der Lampenstrom für das Fernlicht über den Kontakt dieses Relais läuft.   Was allerdings jetzt der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Ausführung ist, kann ich auch nicht sagen.
