Guido_Russ
Smart erstes Serienfahrzeug mit Kunststoffscheiben aus Polycarbonat
quote:
mid Aalen - Angesichts stetig steigender Benzinpreise haben
Forscher nun erneut die schwere Autoscheibe ins Visier genommen.
Sie sehen im Kunststoff die Alternative zum Glas als einen
wichtigen Schritt zum Drei-Liter-Auto. "Die Autoscheibe aus
Kunststoff könnte das Gewicht eines Mittelklassewagens um rund 20
Kilogramm vermindern", ist sich Martin Tanne vom Institut für
Kunststofftechnik an der Fachhochschule Aalen sicher. Der Ingenieur
für Kunststofftechnik hat seine Diplomarbeit diesem Thema gewidmet
und dafür jetzt den Straubinger Hochschulpreis erhalten.
Um die unerlässliche Spannungsfreiheit der Scheiben zu
erreichen, muss ein Herstellverfahren wie bei der Produktion von
Compact Discs (CD) eingesetzt werden: "sanftes" Spritzgießen mit
einem Prägehub. Dadurch gelingt es, mit wesentlich weniger
Schließkraft für die großen Scheibenflächen auszukommen, erklärt
Tanne. Darüber hinaus wird ein aus der Handy-Produktion bekanntes
Verfahren genutzt: das Anspritzen einer zweiten Komponente zur
Formung eines Abdichtrahmens. Diese beiden Vorgänge zu kombinieren,
stellt hohe Anforderungen an die Werkzeugtechnik. Die Lösung könnte
die parallele Produktion auf zwei Spritzgießmaschinen bringen, so
Tannes Lösungsansatz nach der Untersuchung verschiedener Verfahren.
Ein Umsetz-Transportband müsse die Teile zudem in die zweite
Kavität bringen.
Nun sollen die Erkenntnisse des Ingenieurs in die Tat umgesetzt
werden. Der Anfang ist bereits beim Smart gemacht worden, wo die
kleine Seitenscheibe aus Polycarbonat den Vorreiter spielt.
Inzwischen existiert bereits ein Entwicklungslabor, das die bessere
Sicherheit des Kunststoffs im Aufprall- und Überrolltest beweisen
will. Dass die Autofahrer hierzulande auf die Plastikscheibe
umsteigen würden, halten Experten jedoch für mehr als
unwahrscheinlich. Für diesen Bereich gilt "Plastic is fantastic"
häufig nicht. Als störender Faktor wird vor allem die nach einiger
Zeit auftretende gelbliche Verfärbung der Autoscheibe aus
Kunststoff
Aus www.auto.de
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ / Webmaster www.smart-fahrtenbuch.de
OB-XL 200
Smarte GrüsseGuido
Hi Guido,
dann bin ich ja froh, dass ich im Oktober mit dem Kunststofftechnik Studium beginnen werde... Mal schaun welchen Anbauteilen ich mich widme :classic_wink: :classic_wink: :classic_wink:
Also Studienwahl nicht ganz ohne Hintergedanken :classic_wink:
Gruß, Gustav
    • Theoretisch wäre es möglich, dass man dir eine nicht mehr ganz so frische Batterie eingebaut hat. Oder eine "Montagsbatterie". Auf dem Bild oben siehst Du, dass (m)eine defekte Batterie auch über 12V anzeigt. Wichtig ist der Innenwiderstand! Dein Fehler könnte aber auch ein Kurzschluss durch einen Kabelbruch oder eine aufgescheuerte Stelle gewesen sein, da bricht die Spannung auch kurzzeitig mal ein, so dass die Spannungsüberwachung ansprechen könnte. Jaja, könnte, könnte... Ich würde mir erst mal keinen Kopf mehr machen solange das Problem weiterhin nicht mehr auftritt.
