schaefca
Nicolas Hayek verteidigt das smart-Konzept
Tach alle!
Gefunden bei swissinfo.org:
"BERLIN - Auftritt für Swatch-Boss Nicolas Hayek in Berlin: Der Schweizer Erfinder des Kleinwagens smart hat im Gespräch mit dem TV Sender XXP sein ursprüngliches smart-Konzept verteidigt.
Dass der smart bei DaimlerChrysler derzeit für erhebliche Verluste sorgt, führte Nicolas Hayek auf die Übertragung der Mentalität von Mercedes auf smart zurück.
"Hier bei uns wird jeder Pfennig zwei Mal in der Hand umgedreht, bevor wir ihn ausgeben. Bei Mercedes war das nicht der Fall", sagte Hayek. Auch sei das ursprüngliche innovative Hybrid-Motor-Konzept leider nicht realisiert worden.
In den vergangenen Monaten steckte DaimlerChrysler rund 1,2 Mrd. Euro in die Sanierung der Kleinwagensparte."
Quelle: http://www.swissinfo.org/sde/swissinfo.html?siteSect=105&sid=5979586
I love you all!
schaefca :-D
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
