Florian
Kickstart geht einfacher
Mein lieber Alexander,
falls dir mein Sarkasmus entgangen sein sollte erkläre ich ihn dir gerne:
Ich persönlich halte anbsolut gar nix von diesesm "Kickstart" der ja gar keiner ist, weil
1. die Kupplung früher oder später den Ber runtergeht und
2. mit dem langsamen Einkuppelvorgang den der smart hat, es übertrieben ist von "Kickstart" zu sprechen.
Schönen Gruß vom Florian der auch keinen Kickstart macht, da sein smartie nämlich 80 PS hat *g*
Also das klingt ja ziemlich kompliziert mit dem Kickstart. Wenn du das unbeingt machen möchtest (Was ich bei der langsam Kuppplung sowieso fraglich halte) dann drehe den Zündschlüssel nach rechte wenn du an der Ampel stehst und halte ihn in dieser Position. Dadurch kuppelt der Motor aus und du kannst die Drehzahl beliebig einstellen. Zum Einkuppeln einfach den Zündschlüssel wieder loslassen.
Nach dem 10. Mal rufst du bitte in deinem sC an und bestellst vorsorglich schonmal ne ne Kupplung, damit sie auch eine vorrätig haben wenn deine hinüber ist *g*
Gruß Flo
Habt Ihr Eure Smarties geschenkt bekommen, daß Ihr diesen dann mit voller Absicht in die ewigen Jagdgründe schicken wollt?
einer der auch ohne Kickstart losfahren kann
Allzeit Gute Fahrt
A.D.
mfg
Alex
Allzeit Gute Fahrt
    • Ich berichte mal, nachdem ich mir damals das "CCLIFE 2L Bremsenentlüftungsgerät" zugelegt und damit vor kurzem die Bremsflüssigkeit gewechselt habe. Vorweg: Es hat einwandfrei funktioniert!   Nach dem Erhalt des Gerätes, habe ich es zuerst auf Dichtheit (ohne Flüssigkeit) überprüft, indem ich alles verschraubt, das Schlauchende mit der Hand zugehalten und schließlich gepumpt habe. Es macht auch Sinn zu überprüfen, ob es innen Verunreinigungen gibt. Da jedoch in einigen Rezensionen zu diesem und ähnlichen Modellen der mitgelieferte Entlüfterstutzen für den Ausgleichsbehälter aufgrund von Undichtigkeit bemängelt wurde, wollte ich kein Risiko eingehen und habe den ATE Entlüfterstutzen 03.9302-0702.2 gekauft - der von der Fa. Manotec war auch in die engere Auswahl gerückt, ausschlaggebend war am Ende nur der Name. Die mitgelieferte Auffangflasche ist aus mehreren Gründen leider nicht ganz optimal: -Der Schlauch ist etwas zu kurz. -Kein Entlüftungsloch. Dieses habe ich am Verschluss selbst gebohrt. -Keine Skala. Diese habe ich mit Edding ergänzt.   Entlüftet habe ich mit 1,2 bar und nachgepumpt als ich mit der Hinterachse fertig war. Bevor ich das 1. Bremsentlüftungsventil geöffnet habe, habe ich 1 - 2 Minuten gewartet, um zu sehen, ob das Gerät den Druck halten kann. Gereinigt habe ich am Ende das Gerät und Zubehör mit Wasser (das Geräteinnere und den Entlüfterstutzen mit gefiltertem Wasser), trocknen lassen und verstaut.   Gedanke: Vermutlich funktioniert das Ganze auch, indem man das Gerät nicht befüllt und nur zum Bereitstellen des gewünschten Luftdrucks nutzt. Man nimmt also zuerst, z.B. mit einem Absaugbalg, alte Bremsflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter, füllt neue Bremsflüssigkeit darin ein, montiert alles, baut den gewünschten Druck auf und legt mit dem Entlüften los. Der Vorteil wäre, dass das Geräteinnere sauber bleiben dürfte, der Nachteil könnte aber sein, dass man zwischenzeitlich das Gerät demontieren muss, um neue Flüssigkeit in den Ausgleichsbehälter zu geben.
