rojinal
Navi 4713 und Smart!!!
Hallo Leute!
Ich habe ein Problem, vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe versucht ein Navi von Becker (BE 7813) einzubauen leider ohne erfolg.
Ich habe heute den Tachosignal von Smartcenter freischaltenlassen.
Ich muss dazu sagen, dass ich auch eine Uhr und Drehzahlmesser eingebaut habe, die richtig funktionieren.
Ich habe schon ein Kabel von dem Pin 11 schon an dem Pin 1 der Navi angeschlossen und beim einschalten der Navi erhalte ich die Meldung "No CAL" und leider funktioniert Navi nicht, das Radio funktioniert aber.
Ich bekomme die Meldung, dass die KIaliblierungsfahrt nicht möglich ist und ich soll auf GPS warten und leider geschieht nichts.
kann mir jemand helfen?
Danke :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von rojinal am 28.07.2005 um 20:38 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von rojinal am 28.07.2005 um 21:13 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von rojinal am 28.07.2005 um 21:15 Uhr ]
Hallo!
Habe das original navi&sound. Ist ein BE 4716 - vielleicht ist Deines ja ähnlich. Hat es auch 7 Knöpfe unter dem Display und jeweils 5 um jeden Drehknopf herum?
Die Meldung klingt nach fehlender Kalibrierung.
Hast Du Deins kalibriert?
Hab's zwar bei mir auch nie selbst gemacht, da es von anfang an drin war, aber vielleicht hilft Dir einer der folgenden Hinweise:
Es gibt 2 versteckte Menüs.
Eins erreichst Du durch Drücken von "SC" links unten und "NAV" rechts unten.
In diesem Service-Menü kannst Du gewisse Einstellungen vornehmen - und eben auch eine Radkalibrierung starten. Ich glaube, du musst dann so lange durch die Gegend fahren, bis das Navi weiss, wieviel Radimpulse auf eine gewisse Strecke kommen.
Voraussetzung ist aber, dass GPS und Tachoimpuls anliegt.
Das kannst Du in einem anderen anderen versteckten Diagnose-Menü prüfen.
Gehe dazu auf "NAV" und dann auf "Adresseingabe"
Jetzt drücke die Tasten "2" und "7" unter dem Display.
Hier kannst Du auf mehreren Seiten neben GPS-Position auch den Radimpuls kontrollieren (eine große Zahl, die beim Rollen ständig größer werden sollte), einen Wert des Gyros (positiv / negativ) je nach Drehung des Autos, ggf. noch das Rückfahrsignal (0/1).
Wenn mindstens GPS und Tachosignal anliegen, würde ich mal die Kalibrierung starten und dann fahren, bis es klappt.
Aber wie gesagt - ich hab' meins noch nie neu kalibriert weil's von Anfang an funktioniert hat und weiss auch nicht, ob das alles auf Dein Modell ebenso zutrifft.
Aber vielleicht hilft es ja.
Viel Erfolg!
Gruß, Christian
Hallo Christian,
danke dir.
Hat leider nichts gebracht.
Jetzt habe ich es mit einem 7813 ge4testet und bekomme ich auch das Teil nicht zum laufen und andere Meldungen wie kalibrierungsfahrt nicht möglich.
Danjke die aber trotzdem.
Ach _78_13. Das ist ein "echtes" Becker Gerät (DTM) glaube ich.
Hatte ich jetzt mit einer der Mercedes-Versionen verwechselt - bin gerade auf dem APS 30 - Trip sorry.
Du sagtest etwas von "Auf GPS warten"?
Hast Du denn einen Fix? D. h. empfängst Du Satelliten und hast eine Position?
Ist die GPS-Antenne richtig angeschlossen und sinnig angebracht?
Hast Du freie Sicht nach oben? (In der Garage wird's nicht gehen... :-D)
Original ist die Antenne beim 42 vorne unter dem Frontpanel auf einem Styroporteil unter der "Nase" des Wagens. Sollte aber auch mit Abringung auf oder unter dem Armaturenbrett gehen. Muss nur möglichst freie Sicht "nach oben" haben.
Sonst versuche mal zum Testen die Antenne einfach aussen auf's Dach zu legen.
Gruß, Christian
Hallo Christian,
Navi zeigt fix 1D und Gyros ist auch da!
Aber immer noch kein RAD.
[ Diese Nachricht wurde editiert von rojinal am 29.07.2005 um 09:05 Uhr ]
Am 29.07.2005 um 09:04 Uhr hat rojinal geschrieben:
Hallo Christian,
Was heisst "1D"? Hast Du eine GPS-Position (Lange / Breite) oder nicht?
War das Gyros denn lecker? ;-)
Scheint also auch keinen Radimpuls zu bekommen... Richtige Klemme angeschlossen?
Speedsignal wirklich freigeschaltet? Mal ein Oszilloskop an die Leitung gehängt? Manche Digital-Multimeter haben einen Frequenz-Mess-Modus. Könntest Du damit auch mal prüfen, ob da überhaupt ein Signal kommt, während Du rollst...
Sonst fahre doch mal zu einem Car-Hifi-Händler Deines Vertrauens, der auch Navis einbaut, wenn Du es selbst nicht hinbekommst. Der sollte in der Lage sein, das Problem sehr schnell einzukreisen...
Viel Erfolg!
Gruß, Christian
[ Diese Nachricht wurde editiert von ChristianW am 29.07.2005 um 11:18 Uhr ]
Wie ist die GPS-Antenne verbaut?
Wieviele Sat`s werden angezeigt?
Da wohnen, wo andere Urlaub machen. - Bayern -
    • Moin, sehr geehrte/r Valleyforge, sehr geehrte Forengemeinde !   Zuerst einmal ein freundliches "Hallo" und ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum (so viel Zeit und Freundlichkeit sollte m.M.n. sein) !   Auf die Bemerkungen: und:   und:   Ich gebe mal folgendes zu bedenken: Es scheint tatsächlich so zu sein, daß die Nutzung und der Erhalt eines Smarts in den allermeisten Fällen z.Zt. ein eher kurzweiliges Vergnügen ist. (Viele Bestandteile sind eben nicht für die "Ewigkeit" gemacht, ich führe hier mal beispielhaft die Plastik- und Kunststoffteile an, aus denen die Weichmacher entweichen und die dann schon bei geringen Belastungen zerbröseln (z.B. die Tür-Panels). Natürlich sind die dann NEU nicht mehr (oder noch nicht wieder) verfügbar....egal zu welchem Preis). (Und Elektrik- bzw. Elektronik-Bauteile geben nach wenigen Jahrzehnten dann auch auf.....).   Aber mal zu den Farben: Wenn man die am alten, gebrauchten Fahrzeug angetroffene Farbe nur nach den "ermittelten" Farb-Codes des Herstellers beurteilt (und/oder nachbestellt), hat man im Ergebnis meist doch eine (deutlich) erkennbare Abweichung: Das liegt eben daran, daß Farben mit den Alter sich verändern und auch im Falle von Kraftfahrzeugen üblichweise der Bewitterung und anderen Einflüssen ausgesetzt sind.    Aber es gibt (gerade im Oldtimer-Bereich oder bei den Restauratoren) Fachleute, die die Farben (meist maschinell-gestützt) auslesen/messen und genau bestimmen können. Danach kann dann eine genau dazu passende Farbe hergestellt und auch passend verarbeitet werden. Kostet naturgemäß natürlich.... (Habe das mal bei einem Betrieb im Norden Hamburgs bei einer Reparatur-Lackierung eines hinteren Kotflügels (an einem älteren VauWeh) machen lassen. Das war ein spezielles "Zinn-Grau-Metallic", Mehrschichtverfahren. Nach erfolgter Reparatur war für das Auge eines normalen Betrachters kein Unterschied mehr erkennbar. Kostete vor ca. 30 Jahren schon so um die 700 DM. Den Lackier-Betrieb gibt es schon lange nicht mehr...leider).   Und: Es gibt da draußen wahrscheinlich doch Leute, die etwas (evtl. sogar so etwas) machen, aber nicht darüber reden.   Und: Über allem gibt es doch bei den meisten eine gewisse "Wirtschaftslichkeitsbetrachtung" zu beachten. Was spräche denn sonst dagegen, diese Teile (egal zu welchem Preis) neu zu beschaffen (wenn noch verfügbar) und entsprechend konservierend und auch farbmäßig aufzuarbeiten oder dies zu beauftragen.... Oder eben aus dauerhafteren Materialien nachzubauen oder nachbauen zu lassen......   Evtl. kommen Smarts ja doch noch in den Status der dauerhaften Erhaltenswürdigkeit (auch hier führe ich mal als Beispiele den Fiat Nuovo 500, BJ: 1957-1975 und die BMW Isetta an. Da wird wohl nichts mehr entsorgt und die Teileversorgungen sind gut, oft über Markenclubs abseits der Hersteller organisiert.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
