fons
Lange Bedenkpause beim Hochschalten
seit einiger Zeit überlegt es sich meine Kugel teilweise sehr lange bevor sie in den 4. Gang hochschaltet. Bei allen anderen Gängen istes ok. Nach allem was ich gelesen habe hängt das wohl wahrscheinlich mit dem Kupplungs-Aktuator zusammen. Mein SC hat ihn auch schon mal neu eingestellt (hatte wohl recht viel Spiel) und meinte, wenn es dadurch nicht besser wird müsse man ihn neu anlernen. Sie waren sich aber nicht sicher ob dadurch nicht mein Chiptuning gelöscht wird und deshalb haben wir das Anlernen bisher nicht gemacht.
Kann mir dazu jemand was sagen? Kann ich den Kupplungs-Aktuator bedenkenlos neu anlernen lassen oder ist danach mein Tuning weg?
Vielen dank
Matthias
Hast nen CDI??
Meiner macht das auch soll damit zusammenhängen das der Smart eigentlich nur ein 3 Gang Getriebe hat und beim Schalten vom 3. in den 4.Gang auf irgendwas anderes gewechselt wird und das dauert halt diesen moment.
ich habe auch ein Chip-Tuning. Und bei mir haben Sie die Kupplung auch neu angelernt, da ist nichts passiert, ich meine das Chip-Tuning ist noch da und die Kupplung schliesst schneller!
Ich fahre einen Pulse 01/2001 599ccm.
GrüX ATBA
__________________________
@ Timo,
ist bei mir kein CDI sondern ein Benziner aber das Getriebe ist im Prinzip das gleiche. Den Effekt mit der langen Bedenkpause zwischen dem 3. und 4. Gang habe ich auch nicht jesdes mal sondern eben nur sporadisch. Sonst funktionierts ganz normal.
@ATBA,
vielen Dank für deine schnelle Antwort und die guten Neuigkeiten wegen der kürzeren Schaltpause :)
Da werd ich mich doch morgen gleich mal auf den Weg zu meinem SC machen.
Matthias
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.    Du benötigst eine Fakra Antennenverlängerung (Codierung egal, die Nasen kann man abschneiden)   Länge 100CM Für die Kupplung mit dem vh. Kabel unterm Kotflügel ein Fakra Männchen. Dünner Stecker !    Für deine/eine DAB  Antenne musst mal schauen was da dran ist, tlw. sind es auch keine Fakra.   Alternative: Radio ziehen und  von  dort neue Leitung bis vorne legen.
