erundich
FRAGE: WO IST AM GETRIEBE DER TACHOSENSOR?
HALLO!
HABE MAL NEE FRAGE WEISS IRGENDJEMAND WO DER TACHOSENSOR AM GETRIEBE SIZT?
SOLL LAUT WERKSTATT UNDICHT SEIN HABE ABER NICHTS GESEHEN!!!
VIELEN DANK IM VORAUS!
ES HANDELT SICH UM EIN PASSION BJ.12/99 :o
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit nach hinten abfliessen
Keine Ahnung wo der sitzt, aber bei dir scheint auch die Caps Lock Taste kaputt zu sein! :o
Was hat denn ein Tachosensor am Getriebe zu suchen? 8-)
Auch ganz schönes Auto :-)
Oh Mann :)
Also der Smart nimmt sein Geschwindigkeitssignal am Raddrehzahlsensor des ABS ab.
Hmmm, was is denn das für ne Werkstatt? :)
Die Getriebedrehzahl wird natürlich auch erfaßt, aber die hat dann nix mit dem Tachosignal zutun.
Evt. ein MISSVERSTÄNDNIS? :)
LG
@smatist
Fahre morgen nochmal hin!
Freie Werkstatt eben
Danke für die Info
@smartist
Danke für die Info
würdee ich nicht mehr hingehen
Am Getriebe ist ein Drehzahlsensor. Ein unwissender Mechaniker kann den schon mal als Tachosensor betiteln. Früher war das mal so afaik.
Nur ein kleiner Formfehler.
btw. ich hab den noch nie undicht gesehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von -Markus- am 27.07.2005 um 22:51 Uhr ]
