haraldderdeutsche
radioeinbau
Hallo !
Habe jetzt von drdotcom den Zwischenstecker bekommen. In der beschreibung steht: rotes Kabel an
das blau/grau/weiße Kabel im Fahrzeug.
Soll im radioschacht liegen, oder am Zigarettenanzuender.
Habe das Kabel aber im schacht nicht gefunden.
Habe auch keinen Zigarettenanzuender.
Was nun ?
kein zigarettenanzuender? was hast denn für´n auto? oder hab ich mal wieder was verpasst?!
zu zart, zu hart, zu weich, zu reich, zu gleich, zu dick, zu dünn,
zu dumm, zu stumm, zu krumm, na und, gesund, erkannt, benannt, verbrannt,
zu klein, zu groß, zu doof, sag bloß, zu blass, zu krass, zu schwarz,
zu weiß, das war's. ich würd' aufhören, wenn aufhören heißt: es hört auf
da pakkse dich ann kopp
Also ich habe meinen Radio ohne Zwischenstecker eingebaut (44 Bj 2005), ging erst gar nix bis ich den im Kabel versteckten Stecker vertauscht habe.
Sehr geholfen hat diese Beschreibung:
Bild ganz unten einfach die Stecker tauschen statt rot/braun blau/grün, schon ging es bei mir
cu
spookyudo
spritmonitor.de 44 1.3
[ Diese Nachricht wurde editiert von spookyudo am 23.07.2005 um 13:30 Uhr ]
was haste denn für ein Radio, den versteckten
Stecker habe ich auch getauscht.
Zum Zigarettenanzünder: haste dann, wenn du ein
Raucherset bestellst.
Die Steckdose hat aber nur strom wenn die Zündung an ist.
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
