obreitfelder
Service B beim 42 erledigt
Hallo Allerseits!
Ich wollte nur mal berichten, dass nach einem Jahr und knappen 29.000 tkm der Service B erledigt wurde.
Zu vollster Zufriedenheit - alle Berichte über das Smartcenter in Aschaffenburg kann ich nur wieder bestätigen.
Der Service kostete 277 EUR. Getauscht wurde:
- Kraftstoffilter
- Keilrippenriemen
- Klimariemen
- Ölfilter
- 3l Öl
Eine defekte Abblend-Birne wurde ohne Berechnung ersetzt. Super! :-D
Keinerlei unerwartete Mängel gefunden, Bremsen noch super in Schuß. Insgesamt also ein sehr positives Resümee, das sich mit meiner Erfahrung deckt: bis heute hat der 42 CDI noch nie Mucken gemacht, obwohl viel im Einsatz.
Ciao Oli 8-)
Wie sieht Service A aus :-?
Wann sind die Kerzen dran :-?
Gruß Stefan
Am 20.07.2005 um 08:26 Uhr hat hdrosi geschrieben:
Also ich kann dazu nix sagen - ich hatte direkt einen B-Service... habe den A übergangen...
Ciao Oli 8-)
Wie der A aussieht?
Glaube das steht alles im Serviceheft drin - da steht in welchen Abständen die Wartungen gemacht werden sollen und welche Arbeitsabläufe dort stattfinden. Hab leider mein Serviceheft grad nicht zur Hand, aber bei Interesse weißt ja jetzt wo´s steht.
Raptor
    • Das ist nur bedingt richtig! 😉 Das mit ohne Relais gilt nur für die 450er mit ZEE! In den 450ern mit SAM sind die Relais für die Scheinwerfer im SAM integriert, siehe diese Seite! Es ist das Relais K8 für das Abblendlicht und das K6 für das Fernlicht.   Aber auch in den Facelift Coupes mit den Erdnussscheinwerfern fließt der Fernlichtstrom nicht über den Lichtschalter, um auf der Fernlichtstellung beide Glühlampen gleichzeitig leuchten zu lassen. Bei denen wurde ein zusätzliches Relais unter dem Kombiinstrument rein konstruiert, welches dies ermöglicht, ohne den Lichtschalter zusätzlich zu belasten, s. Schaltbild unten. Es handelt sich um das Relais K51, das dort zusätzlich verbaut wurde! Von daher ist der Lichtschalter auch dort nicht höher belastet, weil der Lampenstrom für das Fernlicht über den Kontakt dieses Relais läuft.   Was allerdings jetzt der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Ausführung ist, kann ich auch nicht sagen.
