smart4ever
fortwo springt nicht an, Anlasser dreht nur noch sehr langsam
habe ein Problem bei meinem 55 PS fortwo Baujahr 2000.
Habe den Smart 3 Monate nicht mehr benutzt und wollte jetzt wieder fahren.
Er sprang aber trotz neuer Batterie nicht mehr an.
Habe ihn dann überbrückt aber der Anlasser dreht nur noch mit ca. halber Geschwindigkeit den Motor.
Hat jemand von Euch schon mal ein ähnliches Problem gehabt?
Vielen Dank
Evlt. das Problem mit der festgegamelten Lichtmaschine :(
Herzlich Willkommen im Smart-Forum.
Also ich hatte ein ähnliches Problem. War 6 Wochen unterwegs und der Smart ließ sich nach den 6 Wochen auch nicht starten.
Nach 3 oder 4 Versuchen mit dem Überbrückungskabel hat es dann geklappt. Aber er hat gestunken als würde er gerade abbrennen.
Ich weiß nicht ob es was damit zu tun hat, aber kurze Zeit später war der Anlasser hinüber.
Gruß. Der Mirco
official smart-owl-member
OWL Smarties
Rhein-Main-Smarties
Smart & Pulse Benziner
ICQ: 333184923
Würde auch eher auf eine festsitzende LIMA tippen, weil diese durch die offene Bauweise und den ungünstigen Einbauort recht spritzwassergefährdet ist.
Versuch mal mit einem Ringschlüssel die Riemenscheibe der Lichtmaschine zu bewegen, bei anderen liess diese sich dadurch wieder überreden, sich zu drehen.
Du musst dabei aber auch gegen die Spannung von dem Keilrippenriemen drehen, deshalb wirds nicht gerade leichtgängig sein.
Aber wenn sich die LIMA wieder ein bischen bewegen lässt, könnte es klappen.
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 19.07.2005 um 14:14 Uhr ]
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Was ist denn von der Idee zu halten, die Lima vor der Standzeit mit WD40 oder so was einzusprühen??
Und nachher halt auch. Vor dem Drehen mit dem Schraubenschlüssel?
--Köpfchen statt Zylinder--
    • Es wurde noch viel mehr gemacht und dabei wurde weit über das Ziel hinausgeschossen. Neben den 135er Trennscheiben an den Vorderrädern hatten die 175er Hinterräder eine extrem niedrige Einpresstiefe um die Spur hinten zu verbreitern, dazu dann eine harte Querblattfeder vorne und man hatte ein Fahrzeug was unter keinen Umständen "unsichere" Kurvengeschwindigkeiten erreichen konnte.   Damit fuhr der Smart bei glatter Fahrbahn in Kurven im sehr niedrig liegenden Grenzbereich einfach geradeaus  - trotzdem gelang es einigen Smartfahrern den Smart im Winter unbeabsichtigt kreiseln zu lassen u.a. weil das TRUST einem echten ESP weit unterlegen war.   Im Laufe der Modellgeschichte wurde diese Philosophie immer weiter aufgeweicht.   Gruß Marc
