Crook
Schaltwegverkürzung
Wollte mal nachhaken ob ich den Schaltweg irgendwie verkürzen kann . Bringt da ein Chip Tuning was ??
Lieben Gruß
Crook
BRABUS STAR-ONE
Minimal - House - Electro - Drum n Bass
ICQ: 314-425-175
Andrian Audio - Rodek - Alpine - Axton - Zealum
ja...
du hast doch schon kurze mit deinem brabus oder
Aber ab den Newlinern auch nicht mehr so viel. :)
Neee, trotz dem Brabus sind die Schaltwege Arschlang. Außerdem riegelt der früh ab, obwohl der 6 Gang noch völlig unbenutzt ist. Aber der Riegel kommt auch raus, dann noch n Chiptuning. Und stimmt es eigentlich das der alte Brabus Auspuff 10 km/h schluckt ?
BRABUS STAR-ONE
ICQ: 314-425-175
Schaltwege verkürzen is schwer :-D :-D
Denke mal eher du meinst die Schaltzeiten und je kürzer die werden, desto mehr werden Kupplung und Getriebe beansprucht .... is nunmal kein Rennwagen und wird auch keiner.
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
Jaaaaaaaaa du hast recht ich meine die Schaltzeiten :-D. O_o Gut, dann werd ich ihn mal chippen lassen und weiter sehen :)
Gruß Flo
BRABUS STAR-ONE
ICQ: 314-425-175
das ist so ein Problem bei Smart.Ein Kumpel von mir hat sich einen 44 geholt mit Tiptronic,er hat das auch mit den Pausen.Hab gedacht beim 44 wär das garnicht.Bei meinem sind sie fast ganz weg.Dank Chip und Pop of.Sind zwar immer noch ein wenig spürbar aber deutlich weniger als vorher.
...weil bei den meisten alten Brabus-Töpfen ja auch der Kat kaputt is :-D
nimm mal ein USB kabel, stöpsel es an PC und an eine wahllose Stelle im Motorraum, dann nimm die Schaltzeitverkürzungssoftware von Microsoft und stelle sie von 20sec. auf 0 sec.!
Nichts anderes machen Mercedes und BMW auch :-D
Sorry, aber lasst den Smart doch so wie er ist! Der Wagen hat nunmal seine "Macken" und die kennt man, wenn man ihn kauft!
Ich kann mir Smartfahren nicht mehr ohne das Nicken nicht mehr vorstellen, obwohl, es ist schon besser geworden mit den neuen Federn...
Der Fortwo ist kein Rennwagen... :(
HU: Blaupunkt Los Angeles MP74
AMP: Axton C502
Front: Axton CAC 215
Sub: Axton CAB258
AMP: Axton C502
Sub: Axton CAB258
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.    Du benötigst eine Fakra Antennenverlängerung (Codierung egal, die Nasen kann man abschneiden)   Länge 100CM Für die Kupplung mit dem vh. Kabel unterm Kotflügel ein Fakra Männchen. Dünner Stecker !    Für deine/eine DAB  Antenne musst mal schauen was da dran ist, tlw. sind es auch keine Fakra.   Alternative: Radio ziehen und  von  dort neue Leitung bis vorne legen.
