jo21
Lenkung quietscht beim Roadster
Hi, mein Roadster hat ein neues "Hobby". Zwischen 60 - 80 kmh in leichten Kurven (Autobahnauffahrten) quietscht die Lenkung.
Ich befürchte mal sie quietscht immer, aber bei höherer Geschwindigkeit hört man es nicht mehr.
Hat jemand eine Vermutung was das ist?
Die Bremsen quietschen jedenfalls bei ihrer Tätigkeit nicht.
Ich habe das beschriebene Prob. auch mit meinem
42er coupe bei großen Lenkeinschlägen.
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
ich hatte es, dann bin ich zu smart und habe auf garantie nen komplett neues lenkrad bekommen;-), da quietschen verkleidungen aufeinander!
    • Ich habe leider auch die Erfahrung gemacht, dass die Autos von außen durch die Kunststoffverkleidung ganz gut aussehen. Wenn man dann zu Hause eins nach dem anderen anschaut, trifft einen der Schlag. Im hinteren Radhaus ist meist um die Befestigungsbolzen der Radhausschalen alles durchgerostet. Nach dem Abnehmen der Schwellerverkleidung stößt man auf Löcher in den Schwellern, da sich der feuchte Schmutz dort sammelt. Am Auspuff bekommt der untere Falz einen Riss, weil sich der Rost von innen durch arbeitet - und bei dem Auspuff ist man locker mit 400€ für der Endschalldämpfer dabei. Und so kommt eins zum anderen und zum Schluss ist man einige tausend Euro los. Ich würde definitiv auch die Lichtmaschine anschauen. Die klemmt eigentlich fast immer, da sie das Wasser voll ab bekommt. Außerdem scheuert der Motorkabelbaum am Ladeluftkühler oft durch und macht einen Kurzschluss. Zur Reparatur muss der Motor abgelassen werden. Also ich würde das Auto nicht kaufen.
