smart_utility_vehicle
Seitenschweller abmontieren, aber wie?
Hallo, bin wieder mal am basteln an der Kugel und bin auf eine Problem gestoßen.
Wie bekomme ich die Verkleidungen (ich meine die schwarzen Kunststoff Verkleidungen die sich vom Vorderen- bis zu Hinterne Radkasten erstrecken) ab?
Besten Dank im Voraus
Florian :)
Bücken und mal nachden schwarzen Kunststoffdübeln an der unteren Seite schauen.
Den mittleren Stiff mit einer kleinen Zange herausziehen und dann den Rest. Anschließend kannst Du die Schwellerverkleidungen abziehen.
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
PS: das Front- und Heckpanell muss natürlich vorher auch ab ....
Hi Chaoti, danke für die schnelle Info.
Ich dachte auch, dass das so gehen sollte, aber irgendwo hakt das noch.
Wann ich die Spreizdübel unten alle herausnehme sowie das Panels Hinten und Vorne löse kann man den Schweller um ca. 5 mm. Nach hinten verschieben weiter aber nicht.
Wo kann das noch hängen :-?
ich meine das die Schweller dann irgendwie nach links oder rechts verschoben werden müssen, bin mir da aber nicht mehr ganz sicher.
Auf jeden Fall sind die beiden Einzelteile etwas miteinander verhakt.
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
