Daniel666
Keine Leistung mehr Hilfe Hilfe
Hallo, mein Smart (Bj 98, 55 PS At Motor und Turbo vor 5000 km gewechselt) hat keine Leistung mehr. Gestern auf der Heimfahrt hat es so einen Fühler (sitzt unter dem Plastikteil wo Mercedes draufsteht hat so einen dünnen Faden drin) rausgehauen habe ihn wieder reingesteckt und jetzt läuft er nicht mehr richtig. Im Standgas dauert es lang bis er hochdreht und in der fahrt noch länger.
Wäre nett wenn jemand helfen könnte.
Daniel
Hi, bei dem Fühler fehlen die Platikhalter, muss morgen einen neuen kaufen.
Batterie ist abgeklemmt, hoffe es geht dann wieder.
Daniel
...wäre doch schade wenn die Plastiköttel ins Innere gefallen wären....
Also geht wieder. Gott sei Dank.
Wie heißt den das Teil das ich im SC erst mal anrufen kann oder haben die das normal auf Lager.
Daniel
hi
bekommt man die sensoren auch beim boschdienst, weis das jemand? weil ich will meinen Saugrohrsensor(Druckfühler) wechseln um festzustellen ob mein schubweise beschleunigen daher kommt.
moritz
hi
der ölverbrauch ist seit ca 8000km seit der motor gemacht wurde nicht messbar.auch am turbo oder so sind keinerlei spuren von öl.
wie mache ich die ansauggeschicht sauber? den sensor habe ich mal rausgemacht und gereinigt
Moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40kw
hi
gut dann werde mal schauen in wie weit ich das alles auseinander bekomme, schick mir mal ne mail inbezug auf die druckdose.
moritz
Ich vermute dennoch, dass es auch weiterhin nicht an der Druckdose liegt! ;-) Es sei denn, sie würde beim Öffnen des Wastegates etwas klemmen/verkanten, glaub ich aber, ehrlich gesagt, nicht dran.
Tausch mal den Fühler mit nem anderen Smart und dann hol dir ggf. nen Neuen (für etwa 53 Euro).
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
hi
mein dad hat einen 61PS cabrio aber noch 599cm3 maschine, kann ich den sensor auch nehmen? aussehen tut er genauso.
moritz
andere doofe frage, kann es sein das der smart von dir den eindruck macht ganz ohne turboladereinsatz zu fahren?
bzw, fährt er nicht schneller als so 80 km/h?
wenn das so sein sollte, mach mal die minusklemme der batterie für 20 min ab, dann setz dich rein und fahr mal, wenn er dann wieder vernünftig läuft fahre ihn mal auf ner freien strecke so im dritten gang und beschleunige, wenn er dann so bei ca. 80 km/h wieder den eindruck macht er würde nicht mehr ziehen, so wie vorher, überprüfe bitte mal den schlauch zwischen turbolader und luftfilter, bzw alle anschlüsse, ob irgendeiner abgerissen ist oder ob die aufgesetzte kammer (auf diesem schlauch) so ne art winzigen maulwurfhügel gebildet hat, oder ob der im bereich anschluss turbo son bissel angeschmort wirkt, wenn das so sein sollte, erneuern. es kann auch sein das er einfach nur noch im notlauf hängt wegen dem abgefallenen fühler, dann hilft auch nur die batterie abmachen (-pol)
melde dich wieder wenn er laufen sollte,
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartprofi am 12.07.2005 um 15:21 Uhr ]
          www.smartprofi.com
    • Den Verdacht habe ich auch, daß man die kompletten Düsen kaufen muss, siehe diese Seite! Ich denke mal, da wurde vom Zulieferer wie auch beim Tacho das komplette Teil in weissem Kunststoff gefertigt. 🙂 Deshalb gibt es auch keine Ringe, sondern nur die kompletten Teile oder die Möglichkeit der Beklebung. 🥺   Falls Du zu Ersatzteilen selbst recherchieren willst, am besten unter diesem Link  beginnen und dort das richtige Fahrzeug raussuchen und sich dann vorhangeln! 😉 Die haben dort manchmal etwas schräge Philiosophien zur Einsortierung und Kategorisierung der Teile, aber wenn man sich mal dran gewöhnt hat, dann findet man, was man gesucht hat! 😊
