zenox
Radioblende 42
Habe eine original smart Radioblende in Grau. Ganz Neu. Kostenpunkt 10 Euro und Versand 5 Euro. Abholung in Stuttgart möglich.
also eine blende für den einbau eines normalen radios?
wenn ja ist die blende noch zu haben?
PicCube_a662d14ef7.jpgOWL Smarties
Der frühe Vogel fängt den Wurm,
aber die zweite Maus bekommt den Käse....
OWL Smarties
Exakt. Wenn du ein Fremdradio einbauen willst, brauchst du so eine Blende. Willst du sie abholen, oder soll ich sie zuschicken? Gruss
dann hätt ich sie gerne geschickt. denn für 5€ komm ich nicht von Bielefeld nach Stuttgart.
schrieb mir doch mal ne mail mir deinen Kontodaten etc...
Danke MSG Nils
OWL Smarties
Hätte da schon Interesse daran. Was möchtest Du für das Radio? Bin aus Stuttgart. Meine Tel: 0172-7127815
Rufe mal an. Scholz
@xenox
sind wir verwandt :-D :-D :-D :-D
Hab auch noch einen hier rumliegen,
kostet bei Abholung zwei Tafeln marabou Schokolade oder bei Versand 5€ zzgl. 7€ Versand.
Abholung wär mir lieba. :-D
Ich würde die Blende nehmen, aber leider nur mit Versand komme aus Dortmund. Wenn sie noch da ist bauche ich die Bankverbindung.
Grüße aus dem Ruhrpott
Niko
Am 15.08.2005 um 19:28 Uhr hat Scholz geschrieben:
Rufe mal an. Scholz
VHB 51,50
Am 16.08.2005 um 09:50 Uhr hat zigan geschrieben:
Niko
Gerne, aber nicht so öffentlich in diesem Thread.
Würde Dir gerne eine PN schicken mit den Daten, bitte richte das in Deinem Profil ein.
Danke, hat sich erledigt, habe mir eine neue bestellt. Das mit der PN in meinem Profil mache ich noch. 8-)
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
