Khia
Pflegedienst - Kosten/Dauer?!
Hallo!
Habe nun meinen Smart fast ein ganzes Jahr (Passion, 1,3l). Nun zeigt mir die Anzeige an, dass ich in ca. 3 Wochen zum 1. Pflegedienst muss (habe nun ca. 7.400 km runter).
Kann mir jemand sagen, wie teuer der 1. Pflegedienst ungefähr sein wird? Was wird gemacht? Wie lange muss ich meinen Kleinen abgeben?
Danke schonmal vorab!
Liebe Grüße
Khia
du meinst durchsicht?!
knapp 160€ für einen nachmittag
FoRFour Passion 1.3 =) Blau Silber
Ich weiß nicht, ob ich "Durchsicht" meine. ;-)
Im Display steht halt Plegedienst.
160 EUR sind mal ein Wort.
Danke für deine Antwort!
pflege symbol? das eigzigste was ich kenne ist der schraubenschlüssel und das ist für die Durchsicht O_o
1.) "einzigste" gibt es nicht
2.) Erst kommt "Pflegedienst", dann kommt "Wartungsdienst"
Was einer Wartung A und Wartung B entspricht.
Der Boardcomputer zeigt es auch im Klartext an.
Kralle - The strange lion with black paws
ForFour 1.5 cdi passion:
Verbrauch: 3.6 - 7.0L / 100 km .. YEAH BABY, YEAH !
achso hab keinen BC deswegen hab ich das dann nich
    • hi ich habe ein ähnliches problem: nach ca. 20-30 min (kann auch mal länger dauern), stellt der 451er einfach die luft ab, jedoch dreht der lüftermotor weiter, es kommt einfach keine luft an aus dem entsprechenden ort (oben- unten- etc.). schaltet man den smart aus und dann wieder ein, funktioniert die zufuhr wieder.    jetzt habe ich den lüftermotor ersetzt. das problem tritt aber wieder auf. dann habe ich den innenraumfilter herausgenommen... inkl. blätter, schmutz usw. dieser war eindeutig verstopft. da ich so schnell keinen ersatz bei mir habe, habe ich diesen richtig freigesaugt, bis der neue kommt. dies habe ich gemacht, nachdem der smart wieder gestreikt hatte (lüftermotor lief aber problemlos weiter).    das problem tritt aber weiterhin auf. gibt es im gebläse/luftfilterkasten noch weitere stellmotoren die den dienst verweigern können, bzw. die man ersetzen kann?  kann es am schalter in der mittelkonsole liegen? wohl kaum, da der lüftermotor ja darauf reagiert. am widerstand heizungsgebläse kann es nicht liegen oder? bei den meisten tritt der fehler auf, dass der lüfter dann nur auf stufe 4 geht.
