bubis-smart
Metallisches Klappern
hallo ihr lieben.
es ist ganz komisch, was könnte das sein??
wenn mein smarty lange nur im stand läuft, etwa 10 minuten, zb am dive in und ich danach wieder anfahre klappert es komisch metallen.
hört sich so an als würde der auspuff irgendwo gegenschlagen oder an wenn ein hitzeschutzblech lose sein.
aber aufgefallen ist es eben nur wenn er im stand gelaufen ist!! verstärkt wird es wenn ich dann noch am berg anfahren muß.
der smarty ist jetzt eine woch in meiner hand, hat aber schon ein jahr beim händler auch draußen gestanden, hat jetzt 550 km runter. also noch nicht mal eingefahren!!
liebe grüße
Wie du schon schreibst könnte es sein das der Auspuff beim Anfahren irgendwo anschlägt.Fahre ins SC und lass es nachschauen bzw. richten. :)
ja war eben da. mit großer brechstange mal an allem rumgebogen. nun ist es so gut wie weg. nur wenn man ihn am berg aus dem stand richtig ärgert dann ist es noch ganz kurz da!!
aber mal was anderes, gibt es für den smart auch verstärkte motor-halte-lager.
möchte ihn nächste woch chippen lassen, dann gibts mehr drehmoment, der motor wird sich dann wohl auch mehr bewegen und da klappern ist wieder da??
Der Puff klappert am Hitzeschutzblech.
Welcher Wahnsinnige geht den da mit ner Brechstange ran???
Kannst ganz einfach ein bisschen hinten am Hitzeschutzblech ziehen, dann gehts ganz wech.
Zur Not Panel runter und die Halterungen nachbiegen. Das geht mit einem Daumen.
Brechstange...*kopschüttel und Glauben verlier...*
Neue Motorlager wirst Du nicht brauchen, denke ich.
Stärkere wirst Du wohl nicht bekommen.
Darunter würde wohl auch der Fahrkomfort leiden: So ein Dreizylinder ist ja nicht ganz frei von Massenschwingungen...
Cheers!
--Köpfchen statt Zylinder--
nene
es war etwaas übertrieben ausgedrückt, war zwar ne brechstange, hätte wohl besser den richtigen ausdruck geschrieben: montierhebel!!!!
nach 100 km autobahn hätte ich da auch nicht mit dem "daumen" rumgefingert!!
danke für die antworten!!
@bubis,zwecks Motorhalter frag mal im SC deines Vertrauen nach den vom Diesel,
diese Halter haben eine andere Shorhärte wiel
der Motor etwas schwerer ist + mehr Vibrationen hat,
Rechtschreibfehler haben auch ihre Berechtigug
s-c-hh-Logo-k.jpg" border="0
    • hey leute habe also alles ersetzt inkl. vorwiderstand. die beiden stellmotoren liegen hier, die habe ich aber nicht gewechselt, da der smart wieder normal funzt. das problem lag am klimakompressor. der hat schlussendlich grüne flüssigkeit rausgespuckt. iregendwo habe ich gelesen, dass man auf die obere stufe die klima einschaltet (auch wenn es nicht angezeigt wird). dies würde alles erklären. was am kompressor kaputt ging, k.a. ich habe diesen einmal deaktiviert (riemen weg). und alles funktioniert wieder. habe gleich auch noch die kerzen, zündspulen und den luftfilter gewechselt. dem kompressor widme ich mich sobald ich mehr zeit habe. danke für die hilfe.
