bubis-smart
Metallisches Klappern
hallo ihr lieben.
es ist ganz komisch, was könnte das sein??
wenn mein smarty lange nur im stand läuft, etwa 10 minuten, zb am dive in und ich danach wieder anfahre klappert es komisch metallen.
hört sich so an als würde der auspuff irgendwo gegenschlagen oder an wenn ein hitzeschutzblech lose sein.
aber aufgefallen ist es eben nur wenn er im stand gelaufen ist!! verstärkt wird es wenn ich dann noch am berg anfahren muß.
der smarty ist jetzt eine woch in meiner hand, hat aber schon ein jahr beim händler auch draußen gestanden, hat jetzt 550 km runter. also noch nicht mal eingefahren!!
liebe grüße
Wie du schon schreibst könnte es sein das der Auspuff beim Anfahren irgendwo anschlägt.Fahre ins SC und lass es nachschauen bzw. richten. :)
ja war eben da. mit großer brechstange mal an allem rumgebogen. nun ist es so gut wie weg. nur wenn man ihn am berg aus dem stand richtig ärgert dann ist es noch ganz kurz da!!
aber mal was anderes, gibt es für den smart auch verstärkte motor-halte-lager.
möchte ihn nächste woch chippen lassen, dann gibts mehr drehmoment, der motor wird sich dann wohl auch mehr bewegen und da klappern ist wieder da??
Der Puff klappert am Hitzeschutzblech.
Welcher Wahnsinnige geht den da mit ner Brechstange ran???
Kannst ganz einfach ein bisschen hinten am Hitzeschutzblech ziehen, dann gehts ganz wech.
Zur Not Panel runter und die Halterungen nachbiegen. Das geht mit einem Daumen.
Brechstange...*kopschüttel und Glauben verlier...*
Neue Motorlager wirst Du nicht brauchen, denke ich.
Stärkere wirst Du wohl nicht bekommen.
Darunter würde wohl auch der Fahrkomfort leiden: So ein Dreizylinder ist ja nicht ganz frei von Massenschwingungen...
Cheers!
--Köpfchen statt Zylinder--
nene
es war etwaas übertrieben ausgedrückt, war zwar ne brechstange, hätte wohl besser den richtigen ausdruck geschrieben: montierhebel!!!!
nach 100 km autobahn hätte ich da auch nicht mit dem "daumen" rumgefingert!!
danke für die antworten!!
@bubis,zwecks Motorhalter frag mal im SC deines Vertrauen nach den vom Diesel,
diese Halter haben eine andere Shorhärte wiel
der Motor etwas schwerer ist + mehr Vibrationen hat,
Rechtschreibfehler haben auch ihre Berechtigug
s-c-hh-Logo-k.jpg" border="0
    • Um noch einmal zur technischen Seite zurück zu kommen, in Deinem Smart ist eine Zentralelektrik mit der Bezeichnung ZEE verbaut, die sieht so aus wie auf dem Bild auf dieser Seite zu sehen. Noch besser ist die Beschreibung auf jener Seite, weil dort das Cabrio und die Leiterplattenrelais L und M inside der ZEE berücksichtigt und erklärt ist. Und wenn bei Dir die Warnblinker unentwegt blinken, wenn Du den Smart abschließen willst, dann müssten auch die Relais H und I permanent klackern, das sind nämlich die Relais der Blinker. Aber auch wenn Du diese Relais ziehst, müsste es, wenn auch leiser, weiter klackern, denn in der ZEE innen drin sind bei Deinem Baujahr zwei Leiterplattenrelais, welche für die Zentralverriegelung zuständig sind, das sind die Relais L und M. Und die müssten in diesem Fall ebenfalls klackern.   Leider sind bei Dir, wenn ich mit meinem Verdacht richtig liege, die Aktuatoren der Türschlösser und des Tankdeckels bereits abgekocht und müssen ersetzt werden, dazu nimmt man am besten Gebrauchtteile, soll heissen komplette Türschlösser aus einem Schlachtfahrzeug. Leider müssen zum Austausch dieser Komponenten die äußeren Türpanels demontiert werden, was schon die nächste Unwägbarkeit darstellt, weil der Kunststoff der Panels in der Zwischenzeit durch Alterung relativ spröde geworden ist und die Gefahr besteht, daß er bei der Demontage kaputt geht.
