Auric
Korrektur zum POP-OFF Ventil !
Sorry das ich am 27.6 was von einen POP-OFF Ventil "Zwitschern" beim gaswegnehmen
geschrieben habe :classic_mellow:
Ein POP-OFF Ventil ist ein reines Überdruck-Ventil, das bei einem zu hohen Ladedruck abbläst. Berühmt geworden sind die Ventile in der Formel 1 als noch die Turbos gefahren sind. Damals versuchte man die Leistungsexplosion mit einer gererellen Ladedruckbegrenzung zu verhindern, und schrieb diese Ventile vor. Später hat man diese Ventile, weil es Herstellungenauigkeiten gab sogar vor jedem Rennen verlost!
Heute gibt diese POP-OFF Ventile noch in der INDY-Cart (Champ-Car) Serie.
Das Ventil das ich damals fälschlicherweise als POP-OFF Ventil bezeichnet hatte ist richtigerweise ein:
DUMP-Valve (ein Wegwerf-Ventil) :classic_wink:
und unter dem Suchbegriff findet man im Net so einiges!
Gruss Auric, der das klarstellen musste
    • Ok hab ich was gelernt. Danke Werde es aber nicht machen beim tausch von MSG weil ja Vin und Kilometerstand trotzdem falsch sind. Wenn jemand das Auto kauft und dann irgendwo ne falsche VIn oder Kilometerstände zu lesen sind, geht derjenige immer von Betrug aus. Selbst wenn du nur das MSG getauscht hast weil es defekt war. Bin gespannt ob er es hinbekommt.
