Modjo
Suche Felgen mit Bereifung
Hi
Ich möchte an meinem Smart Felgen mit Breitreifen dranmachen und suche da günstige Angebote. Wenn jemand welche anzubieten hat bitte posten. Die mindestbreite sollte jedoch 175 vorne und 195 hinten betragen. Zudem wäre es schön wenn die Felgen gut aussehen ;-)
Danke
Schon mal bei ATU gewesen?? Liegen bei ca. 600-650 Euronen incl. 195/45 rund rum und sehen eigendlich nicht schlecht aus.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
Evtl. würde ich ja meine Monoblock VI abgeben. Von der Breite dürften sie Deinen Anforderungen weitaus entsprechen :-D
Hmm ja.... das ist mir noch ein bisschen teuer... Wollte eigentlich max. 350 bis 400€ ausgeben
MFG
Modjo
an MrDiesel: Wie sehen die denn aus und was hättest du da so für eine Preisvorstellung. Haben die Felgen Kratzer? Wie siehts mit den Reifen aus (Profiltechnisch usw.)?
absolut neuwertig. Mit 350€ kommst Du hin --- pro Rad!
Ich habe sie jetzt seit etwa 3000Km auf meinem Roadster.
Habe mir die Felgen im Internet angesehen. Die sind ja der absolute Traum... aber überhaupt nicht in meiner Preisklasse. Wenn Mutter da den Bordstein küsst, geht für mich ne Welt unter. Naja schade aber trotzdem danke für das Angebot.
ps. aber wenn du sie verschenken willst immer melden :-D
Klar, wenn Du mir dafür Deinen smart schenkst :-D
Darf ich dir auch einen von Matchbox schenken? *g* Bei dem richtigen würde es da nämlich Probleme geben.. ist von Mutter der Wagen. Kannst aber den von meiner Schwester für 6.500 haben... die will den loswerden weil die für ein Jahr nach Australien fliegt. :-D
Da müßtest Du aber noch ein paar mehr Teile von mir tauschen, damit ich den nehme :lol:
    • Halli Hallo,   mein kleiner 450er Diesel-Smart von Januar 2002 möchte nicht mehr startet. Der Starter heult auf, die Batterie ist von der Spannung ok, aber er kommt einfach nicht. Jetzt hatte meine Mutter bei Ihrem 2004er Smart das Problem letztes Jahr auch. Da war es der berüchtigte Stecker N11-3 10 der korrodiert war und deswegen die Dieselvorförderpumpe nicht angesprungen ist. Das erste was ich also heute gemacht habe war nach dem Surren zu hören und tatsächlich, dass ist jetzt bei meinem auch nicht da. Also die Dieselvorförderpumpe läuft nicht, leider habe ich die SAM-Unit nicht. Gibt es dasselbe Problem bei den älteren ZEE Modellen auch bei einem Stecker? Wenn ja wo wäre der? Ich habe versucht die Wiring-Daten für beide Relaisboxen zu finden (also die unterm Lenkrad und die unterm Fahrersitz) aber ich finde nur die Relais- und Sicherungsbelegungen... aber leider nicht was genau die angeschlossenen Kabel machen.  Hat jemand eine Idee ob es an einem der Kabel hängen könnte oder an etwas anderem? Vielen Dank 🙂 Schöne Grüße Jürgen
