sveagle
Kondenswasserschlauch der Klimaanlage
Weiß einer wo der Kondenswasserschlauch der Klimaanlage am unterboden sitzt.
Habe die gefürchtung das meiner verstopft ist.Obwohl permanent die Klimaanlage eingeschaltet ist hab ich noch nie eine Wasserpfütze unter meinem 42 besehen :o
Oder sitzt der Schlauch über dem Unterbodenschutz und das Wasser sammelt sich dort?
sveagle
Prüfe mal folgendes:
Den Umluftschalter auf Umluft stellen, dadurch öffnet sich im Beifahrerfußraum in dem schwarzen Kasten eine Klappe wenn es darin nass ist ist ist der Schlauch verstopft. :(
Danke Timo
werde ich gleich testen.
sveagle
Gern geschehen. ;-)
Habe gerade nachgeschaut,der Kasten ist innen trocken.
Wenn ich in die umluftöffnung mit der giesskanne wasser reingieße müßte das Wasser doch irgendwo am unterboden wieder rauskommen oder kann ich da was kaputtmachen wenn ich ca.500ml reinkippe.
sveagle
Hab gerade Wasser in den Umluftbehälter gekippt und am unterboden kam es wieder raus.
Also alles OK :-D
sveagle
Am 05.06.2005 um 11:14 Uhr hat sveagle geschrieben:
Hab gerade Wasser in den Umluftbehälter gekippt .......
Mutig mutig! :o
Was soll schon passieren Timo ist doch nur der Verdampfer drin :) oder :roll:
sveagle
Und was wäre wenn der Ablauf zu gewesen wäre?? :-D :o
Dann hätte ich einen Luftbefeuchter gehabt :-D
Am 05.06.2005 um 10:29 Uhr hat sveagle geschrieben:
Immerhin hat er etwas über eine halbe Stunde auf die Antwort gewartet :lol: :-D
    • Von Carlayers kannst du kaufen,wichtig ist das du die alten Reststücke kpl. entfernst. Du benötigst das genaue Maß wo nachher die Gleitschiene sitzen muß, vorne und hinten! Am besten vorher ausmessen evtl. auf der anderen Seite und du mußt das Teil verkleben. Ich mache den Gleiter mit der breiten Seite zwischen die Backen des Schraubstock, wenn Kleber daran ist, mit dem Heißluftfön dann warm und drehe die Spindel des Schraubstock dann soweit bei, bis das Maß stimmt und lasse den Kleber aushärten. Auf der schmaleren Seite kannst du eine Schweißzange zum fixieren benutzen. Zum Kleben nehme ich Loctide Superschnell
