sveagle
Kondenswasserschlauch der Klimaanlage
Weiß einer wo der Kondenswasserschlauch der Klimaanlage am unterboden sitzt.
Habe die gefürchtung das meiner verstopft ist.Obwohl permanent die Klimaanlage eingeschaltet ist hab ich noch nie eine Wasserpfütze unter meinem 42 besehen :o
Oder sitzt der Schlauch über dem Unterbodenschutz und das Wasser sammelt sich dort?
sveagle
Prüfe mal folgendes:
Den Umluftschalter auf Umluft stellen, dadurch öffnet sich im Beifahrerfußraum in dem schwarzen Kasten eine Klappe wenn es darin nass ist ist ist der Schlauch verstopft. :(
Danke Timo
werde ich gleich testen.
sveagle
Gern geschehen. ;-)
Habe gerade nachgeschaut,der Kasten ist innen trocken.
Wenn ich in die umluftöffnung mit der giesskanne wasser reingieße müßte das Wasser doch irgendwo am unterboden wieder rauskommen oder kann ich da was kaputtmachen wenn ich ca.500ml reinkippe.
sveagle
Hab gerade Wasser in den Umluftbehälter gekippt und am unterboden kam es wieder raus.
Also alles OK :-D
sveagle
Am 05.06.2005 um 11:14 Uhr hat sveagle geschrieben:
Hab gerade Wasser in den Umluftbehälter gekippt .......
Mutig mutig! :o
Was soll schon passieren Timo ist doch nur der Verdampfer drin :) oder :roll:
sveagle
Und was wäre wenn der Ablauf zu gewesen wäre?? :-D :o
Dann hätte ich einen Luftbefeuchter gehabt :-D
Am 05.06.2005 um 10:29 Uhr hat sveagle geschrieben:
Immerhin hat er etwas über eine halbe Stunde auf die Antwort gewartet :lol: :-D
    • Moin, sehr geehrter JuergenDetsch, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und: und:   Wenn die Intank-Pumpe hörbar läuft und tatsächlich der (erforderliche) Vorförderdruck aufgebaut werden sollte, dann verstummt doch das Summen nach ein paar Sekunden (wenn der erforderliche Druck "steht"), auch ohne daß der Schlüssel weitergedreht wird (auf Position 2 -"Starterbestromung") Jedenfalls bei den beiden SAM-cdis hier ist das so. Liegt dann tatsächlich Druck an ? Kann man eventuell konventionell nach Öffnen der Diesel-Vorlauf-Leitung messen (wenn man das zwischen Kraftstofffilter und HDP macht, kontrolliert man doch auch, ob das Filter noch hinreichend durchlässig ist. Nicht, daß sich das Filter zugesetzt hat. Oder die Pumpe läuft zwar, baut aber keinen Druck auf, warum auch immer.).   Dann wie von @Funman geschildert in Richtung Injektoren messen. Ob die angesteuert werden ? Wie misst man das /  habe keine eigene Erfahrung ? Habe noch kein Zangenamperemeter...   In diesem Thread/Faden wurden bislang keine Aussagen gemacht, ob vom OT-Geber überhaupt ein Signal kommt (oder ich bin zu minderbegabt, das zu erkennen). Hat der Wagen einen Drehzahlmesser ? Wenn ja, "zuckt" dessen Zeiger beim Startversuch oder bleibt der Zeiger konstant auf "0". Dann fehlt das Signal. Wird nach meinem Kenntnisstand nur in seltenen Fällen im Fehlerspeicher abgespeichert (also eher kein Eintrag, trotz Ausfalles). (Und ja, ich weiß auch, Gleichzeitigkeit der Ausfälle ist eher unwahrscheinlich...).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
