sveagle
Kondenswasserschlauch der Klimaanlage
Weiß einer wo der Kondenswasserschlauch der Klimaanlage am unterboden sitzt.
Habe die gefürchtung das meiner verstopft ist.Obwohl permanent die Klimaanlage eingeschaltet ist hab ich noch nie eine Wasserpfütze unter meinem 42 besehen :o
Oder sitzt der Schlauch über dem Unterbodenschutz und das Wasser sammelt sich dort?
sveagle
Prüfe mal folgendes:
Den Umluftschalter auf Umluft stellen, dadurch öffnet sich im Beifahrerfußraum in dem schwarzen Kasten eine Klappe wenn es darin nass ist ist ist der Schlauch verstopft. :(
Danke Timo
werde ich gleich testen.
sveagle
Gern geschehen. ;-)
Habe gerade nachgeschaut,der Kasten ist innen trocken.
Wenn ich in die umluftöffnung mit der giesskanne wasser reingieße müßte das Wasser doch irgendwo am unterboden wieder rauskommen oder kann ich da was kaputtmachen wenn ich ca.500ml reinkippe.
sveagle
Hab gerade Wasser in den Umluftbehälter gekippt und am unterboden kam es wieder raus.
Also alles OK :-D
sveagle
Am 05.06.2005 um 11:14 Uhr hat sveagle geschrieben:
Hab gerade Wasser in den Umluftbehälter gekippt .......
Mutig mutig! :o
Was soll schon passieren Timo ist doch nur der Verdampfer drin :) oder :roll:
sveagle
Und was wäre wenn der Ablauf zu gewesen wäre?? :-D :o
Dann hätte ich einen Luftbefeuchter gehabt :-D
Am 05.06.2005 um 10:29 Uhr hat sveagle geschrieben:
Immerhin hat er etwas über eine halbe Stunde auf die Antwort gewartet :lol: :-D
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
