astheimer
Ausbau Amaturenbrett
habe einen Hifi-Händler gefunden der mir meine Lautsprecher einbauen will er hat gesagt er brauch 3 Std. ist das nicht zu lange?und will 100.-€ haben.Er hat mir Sinus Live empfohlen Axten wäre Scheiße.Was meint Ihr?
Moin astheimer,
also das Amaturenbrett hatte ich gestern nach 30 Minuten aus, und nach 20 Minuten wieder eingebaut. Also nicht mal 1 Std für das erste mal, respekt. :)
Was sind das den für Lautsprecher von Sinus Live? Da müstest Du schon etwas genauer werden. Und hast das Soundpaket drin oder nur die 08/15 10 cm Brülltüten.
Nur das Drehmoment zählt!
SMARTom, der mit
HU: SONY CDXR 3300
AMP : Axton C509
Front : Axton CAC215
Rear: Rodek RB 25 BR
Sinus Live werden meines Wissens nach im Conrad Electronic verkauft. Daher sicher keine gute Alternative für die Axtons!
Headunit: Alpine CDA-9855R
Amp: Audison SRX3
Front: Axton CAC 215
Sub: JL 10W3v2
Dann wird dir dein Hifi-Fritze auch nur 10 cm Lautsprecher einbauen können. Für 13 cm LS brauchst du die Eimer vom SC für ca. 58 Öken. Da führt kein Weg dran vorbei.
Hast du schon mal darüber nachgedacht alles selbst umzubauen??
Ich bin heute mit meinem Umbau fertig geworden, und es kann sich hören lassen :-D
SMARTom, der mit
HU: SONY CDXR 3300
AMP : Axton C509
Als ich mein Armaturenbrett wieder eingebaut habe, blieben zum Schluss 2 kleine und eine größere Schraube übrig!
Hm, aber es hält, kann also nicht so wichtig gewesen sein :-D
HU: Blaupunkt Los Angeles MP74
AMP: Axton C502
Sub: bald Axton CAB258??
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ruderfreund am 06.06.2005 um 14:12 Uhr ]
AMP: Axton C502
Sub: Axton CAB258
Das mit den Schrauben passierte mir auch?!
Komische Sache ... dabei hatte ich doch nen Laptop mit der Bastelanleitung von Mercedes daneben liegen.
Wird wohl daran liegen, dass die Original-LS mit 5 Schrauben verbaut werden und die neuen LS nur noch 4 Schrauben brauchen ...
Smart hat es verkraftet und fährt seitdem wegen der Gewichtsreduzierung um einiges schneller und wegen der optimierten Gewichtsverteilung besser um die Kurven *g*
Amp: Audison SRX3
Sub: JL 10W3v2
@Ruderfreund
also die einzige größere Schraube die mir bei dieser Aktion über den Weg lief, war die unter der rechten Lüfterkugel (30iger Torx).
SMARTom, der mit
HU: SONY CDXR 3300
AMP : Axton C509
Danke,
für die Antworten werde es zu 99,9% selber machen Eimer werde ich mir auch kaufen.Wo bekomme ich de die Axton her?und was kosten die? Wo bekomme ich ein paar schöne halter für die Hochtöner her?.
Haler für die Tweeter sind bei den CAC215 mit dabei. Ich habe die Halter mit einer Schraube am Brett befestigt, dort wo es schon welche vom Werk aus für das Soundpaket vorhanden gibt.
Meine Axton hatte ich zum Tageskurs von 99 Euronen gekauft. Könnten aber schon billiger sein, das die Preise bei ACR fast täglich sinken.
Für die Beschaffung gugst du hier
http://www.acr.ch/haendler/index.html
SMARTom, der mit
Headunit: SONY CDX-R3300
Amp: Axton C509
Front: Axton CAC215
Sub: Rodek RB 25 BR
    • @380Voltsehr gute Idee , da werde ich mir mal Infos zu einholen    @SmartManIich musste radikaler an die Sache rangehen , mein Vorgänger hat das Dach lackiert , aber Lack auf diesem Dach ohne richtige Vorbehandlung kam glaube ich nicht so gut    angefangen habe ich mit 240 Körnung bis hin zu 400er und dann ab 500er nass geschliffen meine letztes Blatt war eine Körnung mit 10000 , das Ergebnis kann sich natürlich sehen lassen , aber ein paar Tage Sonne und man sieht wieder diese weißen Stellen noch nicht groß und gut wegpolierbar aber trotzdem keine Dauerlösung    wollte immer ein Solardach so wie du es hast , aber keins mehr bekommen    bilder folgen
