Laubhaufen
Lenkrad tausch möglich?
habe einen 200er 42 mit einem zweispeichenlenkrad. möchte gerne ein dreispeichenlenkrad, wie es in den neuen modellen hat. kann man das einfach tauschen lassen? und was kostet so ein teil ungefähr?
Also 200er Baujahre sind mir unbekannt, ich vermute mal Du meinst ein 2000er Baujahr ...
Grundsätzlich kannst Du bei diesen Modellen auch die Dreispeichenlenkräder verbauen (mit oder ohne Schaltwippen).
Habe ich bei meinem 2001er Modell auch gemacht.
Schwieriger wird es anders herum, also bei einem Modell ab 2003 ein älteres Lenkrad zu verbauen, da in den neueren Lenkrädern ein Drehwinkelsensor für das ESP verbaut wurde und dieser dann unbedingt benötigt wird.
Falls Du solch ein Lenkrad in Deinen Wagen einbaust, wird der Stecker halt einfach nicht angeschlossen ....
Zum Thema Preis: also ein 3 Speichen Lenkrad mit Wippen bekommst Du so zwischen 250 bis 500 € bei eBay oder hier im Forum. Ohne die Wippen gibt es das nicht.
Falls Du dann die Wippen natürlich auch benutzen willst musst Du entweder versuchen an eine Brabussteuerbox heranzukommen (Preis mir nicht bekannt) oder Du kaufst bei SW-exclusive die Hupenschaltung und modelst diese passend auf das Lenkrad um (habe ich auch gemacht, näheres dazu siehe hier.
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online?icq=236618632&img=9
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 03.06.2005 um 19:04 Uhr ]
Also "Schlatwippen" sind mir unbekannt, ich denke mal mein Vorschreiber meinte Schaltwippen :lol: :lol:
Duck unn wech...
Sie brauchen doch keine Seitenairbags, Sie haben doch den Tridion, der ist schon sicher!!!!
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
