SmartQP
Einpresstiefen
welche Einpresstiefen braucht ( bzw. kann man minimal montieren ) man beim ForTwo Cabrio für
8x16 auf HA und für
7x16 o. 7,5x16 auf VA.
Danke.
MfG
Dirk
www_icon.gifwww.desmocoupe.de
hi dirk,
bei umrüstung auf 5 lochfelgen gehn
beim cabrio:
adapterscheibe 20mm felge 7x16 ET35 vorn
adapterscheibe 40mm felge 8x16 ET35 hinten
(jeweils mit den originalen kotflügelverbreiterungen abgedeckt vorn wie htn.)
bei 3 loch ziehst du einfach die scheiben ab
vorn 7x16 ET 15, hinten 8x16 ET-5.
obige 5 loch variante fahre ich auf meiner kugel.
gruss
dieter
Hy,
meine haben an der VA 7,5x16 ET 35 mit 20mm 5 Loch Adapterscheiben und an der HA 7,5x16 ET 45 mit 40mm Adapterscheiben.
181a.jpg?mtbrand=AOL_DE
hi stefan,
bei den vorderen hat der tüv/oder deckra
prüfer dann aber alle augen die er hatte zugedrückt !! oder ?
ich habe an meiner cabrio-kugel vorn noch
die zusätzlichen ansatzverbreiterungen und
die reifen sind gerade so abgedeckt !!
7,5 ET35 stehen dann noch 6mm mehr nach
aussen ! als meine 7 ET35
da ich auf deinem bild keine verbreiterung
erkennen kann :( die dann nochmal 12mm
breit wäre !. stellt sich die frage, hast du die
so eingetragen bekommen :-?
@SMARTIPERCY
Der TÜV hat nicht gesagt, das Profil vom Reifen schaut gar nicht am Kotflügel raus, habe im SC auch mal gefragt wegen der Verbreiterungen die haben auch gemeint das das so geht und Robert von RS-Parts war der gleichen Meinung. Bei uns in Ansbach drückt der TÜV schon mal ein Auge (aber nur eins) zu :lol: .
Bin auch froh das ich die Verbreiterungen nicht gebraucht habe die gefallen mir nämlich nicht.
181b.jpg?mtbrand=AOL_DE
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
