markusgh
Preise für Schaltwippen lenkrad ?!?
tach zusammen...
zu meinem Glück fehlt eigentlich nur noch ein Schaltwippen lenkrad...
Kostet das ding echt 1000.- Euronen im SC ?!?
Also so ein "Eigenbau" kommt nicht in Frage...
Gibt es da keine preiswerte alernative ?!?
markus
Über ebay gehen die Wippenlenkräder so für ungefähr 300€ plus/minus weg.
Anonsten stell mal hier ne Suchanfrage rein.
Momentan rüsten viele Roadsterfahrer auf das neue BRABUS Lenkrad um.
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
pass aber ja auf, da die meisten angebotenen Lenkräder bei Ebay defekt sind!!
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
Servus,
was ist denn mit den Hupentasten rechts und links.? Wäre das eine alternative?
Geht bei mir sehr gut. 8-)
Walther Sohl,
es kann nur einen geben.....
Ne, also das mit den Hupen kommt auf keinen Fall in frage !!
passen denn die Lenkräder vom Roaster problemlos ?
Was kostet denn wohl der Einbau im SC? Gehört da nicht noch eine Software dazu ?
Die Roadsterlenkräder passen problemlos in den 42.
Bei den 42´s ab Bj. 03 muß lediglich eine erweiterte Software aufgespielt werden. Kostenpunkt ca. 130€. Der Einbau kostet dann nochmal zusätzlich ca. 30€.
Bei den 42´s bis Bj. 03 können die Lenkräder, zumindest nicht so ohne weiteres, nicht verbaut werden.
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
    • Hallo @Broxin,    über die Feiertage hatte ich nun etwas Zeit in den Unterlagen des Cabrios nach den Teilenummern zu suchen. Für die Ambientebeleuchtung (Fußraum und Ablagefächer unter dem Armaturenbrett) benötigst du folgende Originalleuchten aus dem 451er:  2x A4519066300 1x A4519066100 2x A4519066500 Diese können alle über 12v an die "normale" Instrumentenbeleuchtung angeschlossen werden.    Die helle Einstiegsbeleuchtung ist mit zwei Kennzeichenleuchten aus dem 450er gelöst, die an die Innenraumbeleuchtung angeschlossen werden. Netter Nebeneffekt ist, das sie beim Abschalten wie die Innenbeleuchtung langsam herunterdimmen.    Viele Grüße und noch schöne Feiertage!
