Knillo
Felgenbreiten bei 16"?
so der Sommer ist da und auch nach 9Wochen der Smarty.
Jetzt gehts drum ihm noch schöne Räder zu verpassen. Dachte so an 16"?
Welche Felgenbreiten sind hier möglich um ihn evtl auch noch ein wenig tiefer zu legen?
Ist ein Cabrio Passion.
wie dick sind die Adapterscheiben für 5-Loch Felgen?
Fragen über Fragen.
Bitte um eure Hilfe.
LG aus Berlin euer Knillo :-?
...alles was nicht schleift....ist nicht tief....!
...noch nicht!!!!
alle wo zugelassen sind
für smart
was meinste mit breite
such dir doch erstma ein paar felgfen aus und ´dann können wir drüber reden :-D
Na was ist wohl die breite???
6 oder 7 oder 8x16" eben.
Was paßt vorn u was hinten, ohne große Probleme. Denke das deine 17" mit 5Loch sicher auch nicht nur für nen Smart voresehen waren.
Wenn die Größe paßt dann kann doch dewr Mann vom TÜV auch nix dagegen sagen. Natürlich sollten die Gutachtren da sein...das ist klar
...noch nicht!!!!
schau mal richtig auf dem bild das sind vorne 7,5*17 und hinten 8*17
und sie sind für den smart schau auf die verschraubung
Hy,
ich habe auf meiner Kugel rundum 7,5 x 16 mit 5 Loch Adaptionsscheiben drauf mit Bereifung rund um 195/40 R16.
Das reicht meiner Meinung nach völlig aus.
Gruß Stefan
Hey,
@rio9000: ich denke immer noch, dass du die Lorinser Speedy drauf hast - bei mir haben die 6,5 x 17 und 7 x 17 mit der Bereifung
195 x 40 vorne und 215 x 35 hinten.
Oder ist es bei dir anderst ?
Spitzbub
Der mit wenig Abstand....
....wobei besser als mit wenig Anstand.
Steffen
so wie geschrieben
@rio9000
6,5 x 17 und 7 x 17 ist Deine Grösse, nicht 7,5*17 und hinten 8*17 . Die breite Version ist für den Roadster, und die hast Du definitiv nicht drauf, das wär am Foto, das nebenbei gesagt ein wenig kleiner auch ganz ok wär, zu sehen. 8-)
Auch ganz schönes Auto :-)
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
