numeric-blue
Die Person über mir...
...irrt - ich weiß eben nicht alles... :roll:
"Never be afraid to try something new.
Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Titanic."
...is immer so neugierig. :-P
LG Tein Tippel smilie.php?smile_ID=484
Denn das Leben ist stärker als der Tod, und der Glaube ist mächtiger als der Zweifel.
Hermann Hesse
...macht mich immer neugierig. Bin ansonsten eigentlich gar nicht neugierig... *motz* :roll:
...steht gerade auf dem Schlauch!
Hermann Hesse
...ist furchtbar lieb :)
Grüße aus RS icon_wink.gifDer Joerch...
SCHAF IM WOLFSPELZ
...macht mich manchmal ganz schön nervös... :roll: ;-)
SCHAF IM WOLFSPELZ
...hat sich die letzen beiden Tage hier ganz schon rahr gemacht... :-?
...muss sich ab heute nicht mehr alleine um Tür und Licht kümmern ;-) :-D
SCHAF IM WOLFSPELZ
...ist also wieder mit von der Partie... :-D
...hält mich gerade von den notwendigen :( Hausarbeiten ab - zum Glück :-D
SCHAF IM WOLFSPELZ
...wollte doch bügeln und Wäsche zusammenlegen! :o
Hermann Hesse
... :o hat mich jetzt aber sowas von erwischt! :-D
SCHAF IM WOLFSPELZ
...wäscht und bügelt also auch selbst... :-D
Der Person über mir...
...verrate ich, dass ich das selbstverständlich auch tue... Wer kein Hemd bügeln kann, der sollte auch keines tragen... ;-)
Dann sage ich der Person über mir...
...dass ich ab heute meine Hemden im Schrank lasse :lol: :lol: :lol:
Neeee Spaaaaaaaaaß :-P
...hat Hemden im Schrank? :o
Hermann Hesse
...scheint nun überrascht zu sein... :o
...hilft mir mal wieder dabei, dass dem Offtopic nicht langweilig wird. :lol:
Hermann Hesse
...hetzt mich vom Chat ins OT... *pust* :roll:
...soll sich ja nicht langweilen! :-D
Hermann Hesse
...sorgt schon dafür, dass ich mich nicht langweile... ;-)
...lacht, weil ich schon wieder tel. :lol:
Hermann Hesse
    • Das ist die obere mittlere Zündkerze so sollte eigentlich eine verbrennung aussehen Rehbraun bis leicht weislich je nachdem ob es ein Euro2 motor ist oder eben schon ein magermix mix motor was bei Turbomotoren eheer weniger vorkommt.  so sehen die 6 Zündkerzen aus Links Abtriebsseite rechts Steuerketten Seite Oben die Oberne Zündkerzen unten die Unteren davon man sieht deutlich das der rechte zylinder die unter Zündkerze nicht sich frei brennt , ein Zündfunken ist vorhanden habe aber hier die Zündspule nun getauscht eventuell bringt diese nicht mehr die volle Leistung.   Hier die Untere rechte schaut nicht gut aus das Ganze Oben rechts Unten Mitte Unten Links Oben links Zündkerzenloch unten Abtriebsseite also Links man sieht hier das hier etwas Öl zusehen ist nach dem durch drehen mit dem Anlasser das kerzenloch war davor sauber und trocken. Hier stellt sich die Frage wo kommt das Öl her?  Turbo? ventilschafftabdichtung? Ölabstreifring defekt?? ( was ich nicht glaube) Kerzenloch unten Mitte der Schwarzestrich ist verunreinigung von nem Fussel. Kerzenloch unten Rechts Steuerkettenseite so sahen alle Kerzenlöcher vor dem Durchdrehen aus. Turbo Ansaugseite, ja da sind Partikel sind aber dem geschultet weil das Rohr aussen doh etwas versifft war habs davor saubergemacht mit Bremsenreiniger  aber richtig sauber war es doch nicht die gerige Menge Öl die zusehen ist erachte ich als normal weil diese von der Ventildeckelentlüftung kommt also ganz normaler Ölnebel der Motor stand hier 2 Tage und wurde bis dato nicht gestartet. Und hier sieht man das ganze nach dem ich wieder alles soweit zusammen gebaut habe, ich habe en motor gestartet um zusehen ob der Lader nicht evenuell doch Öldrückt und in den Ladeluftkühler fördert, aber es ist alles trocken man sieht es gut im Rohr ja es ist Ölfeucht aber das ist das was von der vntildeckelentlüftung kommt. somit ist die Rumpfgruppe in Ordnung.   Nun stellt sich mir die Frage warum hatte er auf den  linken Zylinder Öl? Woher kann es noch kommen? Da mein tLV neu und intakt ist und auch von der Ventildeckelentlüftung  keine solche grosse Ölmenge zuerwarten ist gibt es für mich geshen eigentlich nur noch die Ventilschafft Dichtungen auf der Abtriebsseite das würde erklären warum abundzu da er mal Öl mit verbrennt und mal nicht. Ich werde das ganze nun auch mit Fismtec mal beprechen wa die davon halten, mir geht es hier nicht wirklich um Grantie Ansprüche mir geht es darum den Fehler zufinden, klar wenn sich herausstellt das hier eine Schafftdichtung defekt oder lose ist und hier eine Lösung gefunden wird und der Fehler nicht vom defekten Bauteilen kommt die an den Motor geschraubt wurden wäre hier eine Instandsetzung von nöten.   Soweit nun ma der erste Stand und was ich heraus gefunden habe, als nächstes werde ich mir eine Endoskopkamera holen ihn mal weiter fahren ob der Fehler reproduzierbar ist und ob dann Öl vor dem Ventil Auslass/Einlass steht denke hier eher Einlass ventil, da er es ja mit verbrennt, was beim Starten deutlich zuhören ist.   Dann sehe ich weiter.
