Mola
Wieder mal: Smart Verdeck komplett
Hi Leute,
--- verkauft ----
Ansonsten wär noch n Unfallwagenverdeck abzugeben, das augenscheinlich keine Beschädigungen hat ausser ein Loch im Heckstoffteil (hat ein unwissender reingeschnitten um die Demontage zu erleichern...:oops: ). Es fehlen halt noch ein paar Teile (hab ich gebraucht siehe oben :-D )
Als Ersatzteillieferant oder Basis für n neues Verdeck sicher noch zu gebrauchen!
Also falls jemand Interesse hat melden.
Schön war die Zeit...
einzelbild.php?id=203454&quality=80&maxpixel=150&identifier=ffaa908fb5
...jetz isser im ....
einzelbild.php?id=338292&quality=80&maxpixel=150&identifier=51d84f6ad4
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mola am 13.06.2005 um 13:39 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mola am 13.06.2006 um 13:04 Uhr ]
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
Ach ja: Die fehlenden Teile des 2. Verdecks sin alle einzeln erhältlich soweit ich weis. Es fehlt übrigens noch einer dieser seitlichen Dämpfer.
Den schuldet mir noch der Smart-Mercedes-Profi :-x :-x :-x Nach dem 10 mal nachfragen wann ich das Teil endlich krieg ists mir zu blöd geworden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mola am 13.06.2005 um 11:11 Uhr ]
    • So Leute, wollte Euch noch ein Update geben. Gestern habe ich meinen Smart wieder zum laufen gebracht. Hatte meinen Stellmotor ausgebaut und wie ich schon geschrieben hatte, wurde er ja letztes Jahr schon mal ausgebaut und gründlich gereinigt. Also habe ich ihn nochmal geöffnet und alles sah in Ordnung aus. Habe dann wieder die Kappe mit den Magneten montiert und geprüft ob er läuft. Dazu legt man die Spannung von 12V an die beiden Pins, siehe Bild mit den Pfeilen. Beide Seiten liefen ohne Probleme, rechts sowie links herum. Also den Motor wieder eingebaut und probiert, der Fehler war immer noch genauso da. Es ging nur der 2. 4. und der R Gang. Also den Stellmotor wieder raus und diesmal komplett zerlegt.  Jetzt ist mir folgendes aufgefallen. Die Anker der Motoren, haben über dem Schleifring für die Kohlebürsten einen Induktionsring. Auf der einen Seite war der Ring gerissen. Ich weiß jetzt nicht ob das der Fehler war. Hätte ich die Seiten tauschen müssen und probieren, ob der Fehler dann auf die andere Seite zu dem 1. 3. und 5. Gang wechselt. War mir aber zu viel Bastelei. Weiterhin gibt es eine kleine Platine, die den Induktionsring ausliest, so wird die Stellung der jeweiligen Schaltwalze ermittelt, Anhand der Umdrehungen die der Motor macht. Mögliche Fehlerquellen, sind jetzt also entweder der gebrochene Induktionsring oder ein Defekt der Platine. Inzwischen ist mein bestellter gebrauchter Stellmotor angekommen. Bevor ich ihn verbaut habe, hab ich ihn zerlegt und gereinigt. Die Induktionsringe beider Anker waren in Ordnung. Den Stellmotor eingebaut, Kupplung getreten und Zündung an und auf Kupplung bleiben, man hört den Stellmotor arbeiten, auch den Kupplungsaktuator. Danach waren schon mal die 3 Striche weg.  Noch ganz wichtig! Schaut Euren Stellmotor an, die Nummer auf dem Bild muss gleich sein. Es gibt dabei Unterschiede, z.B. gib es auch welche mit der Nummer 1.61.100.002. die Stellmotoren passen nicht untereinander. Motor ließ sich starten und alle Gänge einlegen. Noch mit dem Diagnosegerät die Fehler gelöscht, ließen sich jetzt problemlos löschen und er rennt wieder. Ich hoffe ich kann damit dem Ein oder Anderen weiter helfen, der auch die gleichen Fehler beim 451 hat.
