BiZzY
Passt ein Roadster/coupe Fahrwerk in einem Fortwo??
Möchte wissen ob ein fahrwerk für den Roadster/coupe in die Kugel (bj 2005)reinpasst....
es gibt ja einige Sprotfahrwerke für den Roadster die ziemlich tiefer sind als die für den fortwo angeboten werden.(auser Gewinde)
würde man tüv bekommen?
oder soll ich lieber das ganze mal schleunigst vergessen?
:-P
Sowas hab ich hier auch mal gefragt und mir wurde gesagt das es passt. Federn und Dämpfer vom 450 und 452 sind wohl identisch.
Allerdings wurde mir gesagt, das es dumm wäre weil der Roadster wohl schwerer sei.
Der Roadster wiegt leer 790 kg, warum sollte hier ein Problem geben?
Was hinderlich sein dürfte ist die Kennzeichnung an den Federn, schließlich steht da die Roadster-spezifische Kennzeichnung drauf...
also federn von 450 und 452 sind nicht gleich
dämpfer haben ne andere nummer, sind aber von der höhe, maße und so komplett identisch.
federwechsel beim 452 brauch man keinen federspanner, beim 450 schon.
also ist der 450 damit fahrbar?
bitte um antwort
Es gibt gewissen User, wo extra die Roadsterfedern benützt werden mussten da er sonst zu tief runter kam beim Gewindefahrwerk....also so ganz gleich können sie net sein
Wenn es nen Gewindefahrwerk ist, dreht man normalerweise den Teller höher. Kann mir kaum vorstellen das er mit hochgedrehtem Teller zu tief war, vor Allem, wieso wäre es dann nur bei dem einen User so gewesen und nicht bei Allen mit Gewindefahrwerk? :roll:
Nen Fettsack? :o
Warum willst Du das alles :
Räder, Radaufhängung, Federung, Stoßdämpfer, Lenkung sowie die Betriebsbremse...
von einem Roadster in einen fortwo einbauen ?
Langeweile ??
MisterDotCom
info@misterdotcom.info
Ehemaliger Name im Forum:
star-one-006
die Federn sind für den 42 nicht zu gebrauchen.
Die Dämpfer passen, haben aber eine andere - progressivere - Abstimmung, eignen sich gut für den 42.
Viele Grüsse Thomas
- powered by CS -
Bitte keine PN`s schicken, da ich zu selten ONLINE bin.
Am besten ist immer eine e-Mail oder einfach anrufen.
WER SPÄTER BREMST IST LÄNGER SCHNELL !!
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe ( Walter Röhrl *1947 )
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen.
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen.  - Der OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
