Sunray
Schwachstelle Cabriodach ???
wenn ich hier die Beiträge über das Cabriodach lese, wird mir ganz
flau im Magen :(
Ist das Smart-Cabriodach vielleicht eine
Fehlkonstruktion ?
Wurde das Dach im Laufe der Produktionszeit
verbessert bzw. verändert ?
Mein Smartie ist ein 2005er Modell.
Danke und Grüße, Sunray
Grüße von Sunray
Hallo Sunray,
als Fehlkonstruktion würde ich es nicht bezeichnen, so lange es funktioniert, ist es genial.
Aber die Sache mit den Kunststoffgleitern, mit denen ich auch Ärger habe, ist schon etwas bedenklich.
Hier ist wohl bei der Planung und vor allem der Dimensionierung von manchen kraftübertragenden Teilen recht optimistisch
zu Werke gegangen worden.
Zudem gibt es offensichtlich in den SC's auch nicht gerade viele Mitarbeiter, die sich mit dem Verdeck gut auskennen.
Da gibt es sicherlich noch etwas Nachholbedarf.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Also Sunray,
die Modelle ab spät 2003 sind nicht so problematisch als die erste Serie.
Viele Änderungen gerage im Bereich Antrieb und Kräfte helfen zu mehr Langlebigkeit.
Als Gebrauchtwagenkäufer sollte man die Finger besser von den frühen Modellen lassen,schnell kann sich ein "Schnäppschen" als Kostenfalle entpuppen wenn man sich ein Fahrzeug mit einem schlecht gewartetem Dach an Land zieht.
Deshalb immer so ein Dach genauestens prüfen und mehrmals öffnen und schließen bevor man sich zum kauf entscheidet.
(Oder besser im SC prüfen lassen!)
Bei mir gibt es morgen den dritten Anlauf mit meinem Dach. Es lässt sich nach dem Fahren immernoch nicht richtig in der abgelegten Position entriegeln (erst nach dem 3-4mal) und wenn länger die Sonne auf das Verdeck scheint lässt es sich nicht vorne am A-Holm einrasten. Diesen ganzen Probleme sind erst aufgetreten seit bei meinem der zweite Motor entfernt wurde. :(
Timo,der zweite Motor wurde ja auch nur wegen der Schließung vorne und der Verdeckspannung (wenn das Verdeck neu ist) dazu konstruiert.
Ab Ende 2003 ist der vordere Bereich inkl. Dichtung anderst konstruiert und benötigt Motor zwei nicht.
Jetzt hinzugehen und Motor zwei zu entfernen (Verdeckbezug ist jetzt gedehnt) funktioniert auch nicht immer,weil die höhere Dichtung und die Schließung von System "alt" noch Bestand ist.
Micke ich lasse die morgen nochmal machen wenn es wieder nichts gibt bestehe ich drauf das der zweite Motor samt dem Halter und den längeren Schrauben wieder reinkommt. :)
Wichtig ist das die Rohre in die "Urposition" geschoben werden bevor die Rohrklemme angebaut wird,sonst gibt dies auch Störungen.
    • das ist schon ein wenig absurd? ich wollte nur die. empfehlung einer sorgfältigen werkstätte. darauf kam „smartbox“ ich hab mich dazu nicht geäußert. dann kam die kritik, dass ich nichts sage. dann hab ich erklärt, dass die smartbox nicht das ist was ich suche, weil die ihren stadard stiefel machen und ich eine werkstatt suche die gegen bezahlung etwas mehr zeit und bemühung aufwendet. darauf werde ich praktisch als irrer hingestellt, weil ich will, dass mein auto repariert wird. warum repariere ich nicht selbst? die haben alle so viel zutun, da können sie sich um meine probleme nicht kümmern usw. usw. ich danke nochmals, aber ich will diese absurde diskussion nicht fortsetzen . wenn jemand einen guten mechaniker, der gegen gutes geld einen tadellosen job machen will, empfehlen kann, würde ich mich freuen. (auch per pm).
