Knutschkugel77
Klackern im Kaltstart
Hallo zusammen
Hab schon das Forum durchforstet und nur einen kleinen Beitrag dazu gefunden.
Und zwar haben wir einen 2004er 42 Passion Benziner.
Folgendes ist das Problem: Hauptsächlich wenn das Auto kalt ist hört mal im Leerlauf ein klackern, konnte dies aber noch nicht genau orten. Bei höheren Drehzahlen oder wenn man fährt ist das weg.
Nun habe ich gelesenb daß dies der Sitz oder die Motorabdeckung sein könnte.
Hat jemand auch so ein Problem und wie kann ich da Abhilfe schaffen.
Danke schon mal für die Antworten
hallo das klackern stammt von der sekundärluftpumpe die beim start aktiviert wird damit die kugel die euro 4 abgasnorm einhalten kann..die "verfälscht" einwenig die abgaswerte beim kaltstart.
das klackern wird durch das relais ausgelöst das im kombiinstrument sitzt.
zudem sollte das licht falckern da die pumpe wohl ziemlich viel saft zieht.
ist alles ganz normal und nicht schlimm..
hoffe ich konnte helfen..
Jo danke
Hab schon gesucht wie ein blöder.
Kann man dieses Geräusch mit Dämmaterial oder sonstigem ein wenig leiser bekommen oder ist da kein Platz um etwas auszufüttern?
Aber danke schon für die Hilfreiche Antwort
Hallo, Knutschkugel77
Kommt Dein Klackern wirklich von vorne?
Wenn ja, dann ist's das von smartassasin beschriebene Relais.
Dieses schaltet beim normalen Kaltstart jedoch höchstens 3-4 Mal. Bei mir meist nur einmal. Man hört dann auch deutlich das das Zulüfter-Gebläse ausgeht.
Also, wenn's das ist, dann versteh ich nicht warum man das dämmen sollte, ist wirklich nicht störend.
Deshalb meine Frage, ob Dein Geräusch von vorne kommt.
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 698ccm
@servo
ja das ist eine Gute Frage. Wenn ich auf dem Fahrersitz hocke meine ich daß es irgendwo unter bem Beifahrersitz bzw dahinter herkommt. Lauf ich aber ums Auto rum denke ich eher daß es von weiter vorne her tackert.
Hört sich wie ein alter Buldock an nur halt nicht so laut(tack tack tack). Mein Tip wäre eher der Auspuff aber wenn man fährt ist es weg.
Ich denke da muss ich doch nochmal den Weg zum SC antreten weil so langsam bin ich ratlos. :(
evtl stehbolzen von turbo gebrochen?
hat damals bei meinem zwar mehr gefurtzt als geklackst...
motorlager defekt?
keine ahnung was deiner kugel fehlt...
Hallo zusammen
habe es heute endlich geschafft wegen dem Klackern zum SC nach Nürnberg zu fahren.
Kaum hatte ich das Problem dort beschrieben saß der auch schon im Auto und hat sich des angehört und den Wagen dann sofort in die Werkstatt beordert. Kein lästiges warten oder erneutes Kommen wegen Termin.
Super, bin voll begeistert von dem Service.
Das Problem steckte unter der Abdeckung vorm Motor. Dort datte sich eine Dämmatte oder so was ähnliches gelockert und verschoben, das die Schläuche von der Karosserie vernhalten soll. Dadurch konnten diese bei niedrigeren Drehzahlen die Vibration auf die Karosserie übertragen und das war als Klackern bzw. schnelleres Tackern im Innenraum zu hören aber schlecht zu Orten.
Auf ein smartes Fahrvergnügen
Marcus
    • Danke für den Tipp aber vielleicht muss ich manche Fehler auch selbst machen 🙂 Bevor ich jetzt die Seile tausche mach ich lieber Seile und Ritzel später noch mal neu wenn die jetzige Reparatur nicht nachhaltig war. Ich versuch nach und bach das Verdeck zu verstehen, vielleicht trau ich mich später auchban größere "Revisionen" ran. Das war heute überhaupt das erste mal dass das Verdeck vollständig geöffnet werden konnte - natürlich mit Klemmen und Problemchen beim Entriegeln aus der Endlage offen....   Die Frontscheibe ist natürlich unten komplett locker, das wird wohl die nächste größere Aktion. Momentan ist sie trotzdem auch bei Regenfahrt dicht und im Innenraum gibts keinerlei Hinweise auf Wassereintritt.   Ist für mich ein Hobbyprojekt mit bissl Schrauben, Spaßfahrten und die kleinen Strecken im Alltag - die meisten Kilometer reiß ich beruflich auf Langstrecke im Vito runter.   So, wollen wir hier mal nicht off topic zu weit gehen. Bin jetzt "aktiv" am Smart und im Forum angekommen.
