ozei
Brabus Soundsystem an Fremdradio
ich hab mir das Braubus Soundsystem gekauft (ich will jetzt nicht hören, dass es scheiße ist, war günstig bei eBay :) ). Ich habe nur ein kein Original Smart Radio drin und würde gerne Wissen wie man es anschließt.
Was mache ich mit diesem Steckmodul fürs Radio? Und was macht diese in der Anleitung beschriebene Adapter für Fremdradios den ich bestellen soll???
Der ISO-Stecker vom Soundsystem greift am Smart-Radio die Ausgänge für die Hochtöner ab. Was soll das??? Oder ändert der
Danke!
brabus soundsystem??
sowas gibt es nicht... das einzige was brabus anbietet ist der "subwoofer"(erlaube mir das lautsprecherchen so zu nennen) :-D ...
das andere ist einfach das optionale smart soundsystem...
aber brabus tönt 10 mal besser und kostet es wahrscheinlich auch :-D :roll: :o
Ne die verbauen auch andere Lautsprecher (Tiefmittelton) und nicht nur Tiefton.- oder Mitteltonlautsprecher wie beim normalen Soundsystem.
    • Das kommt darauf an, welche Räder bzw. Distanzscheiben Du montieren möchtest. Bei deiner Kombi, die Du unlängst abnehmen lassen hast, brauchst Du ja eigentlich beides nicht. Sonst wäre die Abnahme ja nicht erfolgreich gewesen.   Du wirst dich wundern, wieviel das Schaumpad (Pos. 10) bringt. Falls man das Teil nicht mehr bekommt, kann man sich aber auch etwas ähnliches selber basteln. Eine halbierte Schwimmnudel an der entsprechenden Stelle mit Kabelbindern montiert hat den gleichen Effekt. Den Montagesatz (Pos. 14) braucht es eigentlich nur bei extremen Rädern, wie z.B. den Mono VI vom Roadster.     Doch die Haken können mit dem Schaumpad eingeschnappt werden. Es entsteht trotzdem noch deutlich mehr Platz an den kritischen Stellen.     Wie geschrieben funktionieren die Abstandshalter aber nur in Verbindung mit dem entsprechenden Brabus Frontspoiler.   Ich werde das Design der Halter auch noch überarbeiten. Bei kühlen Temperaturen ist das 3D gedruckte Material zu spröde und bricht beim Aushaken. Ich denke über eine zweiteilige Lösung nach, bei der der Haken für die Demontage des Panels nicht mehr gelöst werden muss. Die Umsetzung wird aber noch ein bisschen auf sich warten lassen. Im Moment ist es mir zu kalt, um den Bauraum am Fahrzeug zu verifizieren. Und die Vorbereitungen für die Smartweihe sind auch schon in vollem Gange.
