snapy
Öldruck bei warmen Motor
haber gerade meinen überholten Motor (Benziner) wieder eingebaut. Wer kann mir mit Öldruckangaben behilflich sein?
Wie hoch ist der Öldruck bei zirka 60 grad Öltemperatur und gleichzeitig 100 Grad kühlwassertemperatur? Ich messe 1 bar. Kommt mir etwas wenig vor, würde mit 2 Bar zufrieden sein. Was meint Ihr dazu?
Bei kaltem Motor nach Start messe ich 5.5 bar danach wenn die Drehzahl abgefallen ist 4.5 Bar.
Besten Dank vorraus
Snapy
lässt net der druck nach mit warmen öl?
ich meine 5bar mit kaltem öl ist schon in ordung, unser alter benz hatte eine anzeige von 0-3bar und im leerlauf warm hatte der immer so 1,5bar war aber ein 6zylinder
moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40kw
Am 10.05.2005 um 20:51 Uhr hat star-one-006 geschrieben:
hi, wie und wo kannst du den druck messen ?
Dafür gibt es Instrumente, z.B. von VDO :roll:
An star-one-006:
Eigentlich hatte ich einen VDO Geber mit Kontrollleuchten-Anschluss eingebaut, ging zuerst, dann blieb aber die Anzeige auf Maximaldruck stehen - Entweder Geber oder Anzeige kaputt. Hab also zu Prüfzwecken ein ganz normales Manometer am Motor eingebaut.
Anstatt die teuren VDO Instrumente, kann man auch die beim Conrad bestellen, hab aber schon das zweite bestellt. Beim ersten tat es der Geber nicht.
Gruss Snapy
die Frage ist nicht ganz unberechtigt.
wo wäre denn ein geeigneter Messpunkt für den Öldruck?
Da, wo der serienmässige Geber auch sitzt... entweder mit nem Adapter oder man verzichtet auf den originalen (würde ich aber nicht empfehlen)
Hallo Jungs,
bin ich wirklich der einzigste der sich mit dem Öldrck auseinandergesezt hat, oder besteht sooo wenig Interesse für dieses Thema???
Die Suchfunktion hat mich auch nicht schlauer gemacht bevor ich dieses Thread angefangen habe.
Also lasst Euch bitte mal ausführlich über das Thema aus. :)
Wer ne Anzeige drin hat kann doch ruhig mal berichten welcher Minimaldruck zu erwarten ist.
Gruss u. Dank
Snapy
    • Zu deinen Erfahrungen beim 44 bzw 450er mit der elektr. Lenkunterstützung. Sind die Motoren dann letztendlich abgeraucht oder konnte man das Problem rechtzeitig (wie beim Kia und Co) erkennen und beheben?
