oetzi23
Verk. Brabus Monoblock IV mit Reifen
Hallo Smarties,
gebe nun entgültig meine Brabus Monoblock IV inkl. Pirelli 195/45R15 ringsum ab. Sie sind OK, nach gut 2 Jahren haben sie eben die normalen Gebrauchsspuren, allerdings keine Bordsteinschäden. Wurden nur im Sommer gefahren und haben an der VA 6mm und an der HA noch 5,5mm Profil, Gutachten natürlich dabei! Meine Preisvorstellung liegt bei 550,--Euro's. Versand nein, es sei denn, die oder der Käufer/in kümmert sich selbst um den Versand (absolut keine Zeit).
oetzi23 wünscht allen
SMARTIES eine gute
und knitterfreie Fahrt!
Wenn denn keine Bordsteinschäden bzw. keine Kratzer dran sind, dann nehm ich sie :).
Abholung in HD lässt sich machen. Ich schick' Dir Telefon & Mail als PM
Sascha
Mathematisch gesehen ist eine Kurve eine gekrümmte Linie. Mit dem Herzen gesehen ein Glücksmoment.
hi sascha,
sind im moment noch montiert, lass mir noch ein wenig zeit bis ich die asphalttrennscheiben drauf habe, schätze mal bis ende der woche werde ich sie haben.
PM: oetzi23@tiscali.de
SMARTIES eine gute
Sicher bleibt Dir Zeit :). Lass uns trotzdem mal vorher telefonieren....
hi sascha, tel. gebe ich ungern in nem forum ab, sende mir doch ne pm, ist besser, liest nicht jeder mit (ist nicht böse gemeint und habe auch nichts zu verbergen, will aber auch mein verdienten feierabend ohne bimmeln haben).
so denn...
bernd
SMARTIES eine gute
noch zu haben!!!
SMARTIES eine gute
sind verkauft!!!
SMARTIES eine gute
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
