ZoMtEc
Verkabelung von hinteren Lautsprechern
Ich habe das Radio Five mit den zwei standard 13er frontspeakern. In nächster zeit wollte ich wahrscheinlich die Boxen austauschen. Was für erfahrungen habt ihr gemacht? Hat vielleicht einer dazu ne Bilderstory angefertigt oder kann mir erzählen was genau ich wie zutun habe? Wie bzw wo lang ich die kabel zu verlegen habe & welche verkleidungen ich entfernen muss... etc.
Vielen dank im voraus ;-)
Gruß Timo
jojo danke ;-) den hab ich auch schon auf der liste ;-)
hat jemand schonmal spl dynamics s-5.2 eingebaut? passen die von der einbautiefe her? je nachdem wie breit - bzw wo der lautsprecher hinten drin liegt sind da nämlich zwischen 7 und ~5,5 cm einbautiefe....
... wo kommen die weichen hin?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ZoMtEc am 07.05.2005 um 22:03 Uhr ]
also du hast zwei Möglichkeiten Lautsprecher in die 44 Türen einzubauen.
1. Du nimmst 16er vergrößerst die Einbauöffnung nach den Maßen deiner neuen Lautsprecher und befestigst sie außerhalb.
2. Du nimmst 13er und dann brauchst duaber Adapterringe um sie bündig zur Türverkleidung zu bekommen, vorsicht! Einbautiefe/Größe
Vorder zur Hintertür sind unterschiedlich.
Erst wenn sie plan eingebaut sind passen die jeweiligen Abdeckungen.
Einbautiefe unbedingt bei geöffneten Fenstern nachprüfen!
Hey Jo-smart, woher bekomm ich diese Adapterringe? Sollte nämlich SPL Dynamics 5.2 rein... WENN SIE PASSEN... weißt du das zufällig? hinten sollten nur coax rein... eventuell die vorn ausgebauten!
[ Diese Nachricht wurde editiert von ZoMtEc am 08.05.2005 um 16:33 Uhr ]
kann man sicherlich irgendwo kaufen, wenn nicht selber drehen oder drehen/fräsen lassen.
Preis plus Material um die 50.- - 80.-€
Kommt auf das Material an ( Alu, Edelstahl,Kunststoff,Messing)?
Dazu kommen dann noch die Bohrungen der
vorhandenen Befestigung plus derer der neuen Lautsprecher!
wat so viel fürn son dummen ring? ;-)
wir reden hier von 4 Ringen und das ist noch günstig!
Anbieter verlangen ansonsten pro Ring zwischen 20.- und 45.-€!
Kommt auf das Grundmaterial, den Aufwand
( wieviele Bohrungen, Gewinde u.s.w.) an.
Andere schrauben die Dinger einfach drauf, egal wie es dann aussieht.
aso... hast du eventuell ein bild von einem solchen ring?
Sind die Ringe wirklich erforderlich? Also ich habe JBL`s mit ordentlicher Einbautiefe bei mir untergekriegt, und das unter der originalen Abdeckung. Habe dazu einfach die untere Hälfte der Plaste hinterm Lautsprecher herausgebrochen und dann die obere mittels Dremel entfernt. Vorsicht, die Kabel für ZV oder Fensterheber gehen da auch lang! Die neuen Lautsprecher hatten andere Schraubpunkte, so das einer direkt auf nem Klipser des Abdeckgitters liegt. Habe diesen Klip einfach am Gitter Abgesägt, hält trotzdem prima 8-)
...nur die harten dürfen smarten
Ich würd echt gern wissen wie die Verkabelung verläuft... zb beim soundpaket... und wo sind die weichen untergebracht für die trennung von mittel-/tief- und hochtönern!
Gruß Timo
