nane
Smart Roadster CD Radio in SmartforTwo??
hallo, kann mir jemand sagen ob das smart roadster cd radio in den normalen smart reinpasst? oder sind das unterschiedliche modelle?
habe in meinem smart noch kein radio. ein leerer schacht also.
danke und gruß,
verena
Denke nein!
Aber abgesehen davon nimm doch einfach ein handelsübliches Radio von Saturn oder Mediamarkt(au Backe schon wieder Schleichwerbung).
Du brauchst lediglich eine Blende und einen Adapterstecker(Dauerplus) die es z.B. bei misterdotcom gibt.
Das dürfte alles zusammen viel Geld sparen.
Tips hierzu findest Du unter der Rubrik Sound.
Viel Spass
smartynow
Funktionieren tut das CD Radio vom Roadster im Smart nur die Blende ist anders die ist nämlich eckig und passt deshalb vorne nicht. :(
