dedhd
Reifenmarkenbindung beim 40kw EZ 99 ?
Gibt es die Möglichkeit die Markenbindung
Conti eco Contact zu verändern ? :-?
Diese Bindung verstösst gegen EU-Recht und ist daher nichtig. Kannst Du Dir austragen lassen. Dazu auch Suchfunktion.
smarte diem et noctem...
Vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort. :)
    • Sorry, war die letzten 2 Wochen im Urlaub. Nein, der Anlasser dreht. Ich meine damit, dass das Steuergerät den Start nicht freigibt. Und während eines erneuten Anlassvorganges wird der Fehler, so er vorher gelöscht wurde, wieder gesetzt. Ich werde die Tage noch den Ventildeckel abnehmen und die Position der Nockenwelle und der Kurbelwelle zueinander kontrollieren, weil ich mir vorstellen kann, dass wenn das Signal vom KW Positionssensor und das vom NW Positionsgeber zueinander nicht plausibel sind, das Steuergerät einen Fehler "erkennt" und aufgrund dieser Unplausibilität den Start sperrt
