steffg
Erste Fotos vom selbstbau "Wowa"
Hi Steff,
wieviel qm Holz hast Du denn verbaut???
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
Gude Micha,
die Bodenplatte ist aus 21mm Siebdruck glatt 2.5m x 1.25m, die Seiten, Dachteil, Front und Heck aus 12er Siebdruck glatt 2.5m x 1.25m.
Das ganze natürlich zugeschnitten.
Von den 12er hab ich 3 Stück gebraucht und von der 21er eine...
Liebe Grüsse
Allzeit Knitter - und Polfreie Fahrt, PACE uff´m Planet und f.... Bush
Gruss Steff
rattengeil, hab ich mir doch gedacht, dass ich den wohnwagen hier im smart-forum noch mal wiedersehe.
bin der Typ der dir die Achse und das Zugrohr verkauft hat :)
mfg
gerrit
Hallo Smarties,
nachdem nun der Innenausbau fast fertig ist - gestrichen und Kork verlegt, Licht ist auch drin - fehlen noch der Himmel und die Vorhänge.
Aussen ist der erste Anstrich erfolgt und viel Kleinkram erledigt. Es fehlt vorne noch der "Gaskasten", aber der dürfte auch bald fertig werden.
Bei der Zulassung gabs kleinere Probleme: sie wollten die "wesentlichen" Rechnungen (von der Achse, Reifen und Aufbau) haben, da ich ja nicht nachweisen konnte das er wirklich mir gehört. Nachdem ich noch mal nach Hause gefahren bin und diese nachgereicht habe gings flott über die Bühne.
Das einzig was mich gerärgert hatte war der riiiiiieesige "100" Aufkleber, der hinten am Anhänge angebracht werden muss.
Übrigens steht im Brief "Wohnagen" und nicht "Anhänger geschlossener Kasten" drin....
Ich hoffe das ich den "Wohni" bis zum Bodensee fertig bekomme, aber das sieht ganz gut aus ;-)
Gruss Steff
Der ist als "Wohnwagen" zugelassen?? Cool, wenn der jetzt ne gebremste Achse hätte wäre selbst bei Ausnutzung der 300 Kg eine "100er Zulassung" möglich.
Oha, eben erst gesehen, das Dach jetzt doch nicht lackiert :-D?? Sieht cool aus, dürfte auch gut gegen das Aufheizen sein.
BTW, bei welchem TÜF in F warst Du denn mit dem Wohni bzw. mit der AHK. Bei steht demnächst auch wieder eine Eintragung in dieser Richtung an und da ich in F arbeite würde sich das anbieten.
Proud member of
[ Diese Nachricht wurde editiert von MischungsMicha am 16.05.2005 um 00:06 Uhr ]
Schon gesehen, vielen dank schonmal :)
Proud member of
    • Ach danke für die Klarstellung! Man muss den Aktuator oben auch anlernen nach dem Tausch,oder?  Der Aktuator oben kostet ja nicht die Welt,aber ich müsste mir vor dem Wechsel schon sicher sein. Den Aktuator unten kann man ausschließen?   Das einzige,was mich entwas stutzig macht ist die Tatsache,dass der Wagen immer ne zeitlang (12 Wochen) ohne Probleme lief,nachdem ich den Aktuator unten samt Steckern mal ab und neu gefettete habe.   Diesen Samstag hatte ich dann innerhalb von 4 Std. zwei Ausfälle mit dem festen 2. Gang. Gestern dann wieder den Aktuator abgemacht und auch noch alle weiteren Stecker mal geöffnet gehabt und es ist seitdem Ruhe. Ich wollte heute mal nen Kabelbruch Simulieren,aber wenn der Motor aus ist führt sogar das Abziehen der beiden Stecker zu keinem Fehler. Das muss wohl während der Fahrt passieren.   Das Einzige was mir aufgefallen ist,war dass der Aktuator unten bei N ne zeitlang Geräusche gemacht hat, bei 1 und bei R nicht.  Ich hab dann nochmal alle drei Schrauben unten gelöst, ausgerichtet und jetzt ist Ruhe auch bei N.   Ist wirklich ein blöder Fehler.
