TorxDoktor
technische Smart-Selbsthilfegruppe in Berlin, nichtkommerziell
Hey Addi,
ich kann's auch nur empfehlen. Hab auch schon mit Mike gesprochen, er ist sehr hilfsbereit. Ich selbst bin Montag und Dienstag in Quickborn, wenn Du magst, kann ich Dir da mal zeigen wie das bei meinem smartie aussieht mit dem Zeug drauf.
Torx (sparkugel@hepto.de)
Am 27.04.2005 um 08:15 Uhr hat SkidRow geschrieben:
Hab mich noch nicht runtergelegt
Da wirst Du auch nicht viel entdecken. Nimm mal das vordere Bodypanel ab, und schau Dir die Längsträger an. Ab und zu rosten sie auch unter den Schwellerverkleidungen. Die Hinterachse lasse ich mal außenvor.
Mr. Diesel bringt's auf den Punkt. Genau da rostet der Kleine wie nix gutes. Echt furchterregend! Und die Hinterachse auch.. (und damit sind nicht nur die Antriebswellen gemeint, sondern vor allem auch der feste Hinterachskörper, genau so wie auch der unter der Tridion-Zelle hängende Motorrahmen). Also immer schön aufpassen unde vorsorgen!
Der letzte Beitrag ist aus dem April 2005... was ist denn nun aus der Berliner Bastelstube geworden :-?
Gruß Stefan
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
