Tim_smart99
Frontscheibe mit keil bekleben
Will nenn schwarzen keil auf meine Frntscheibe machen, nur wieviel darf der Max. bedecken??
________________________
Kugel: schwarzer Smart Bj.99, Heinzelmann Chrom Felgen
Headunit: Alpine 9827RR
Amp: Blaupunkt *indeckunggeh*
Sub: Rainbow SW 200 E Vanadium
Frontsystem: Caliber CSV 5 Compo
Powercap: Dietz, 1 Farad
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
Lt. Gesetzgeber max. 10 cm
Grüsse
FORFOUR EDITION SPORTSTYLE
CITY COUPE BENZINER
FORFOUR BRABUS EDITION SPORTSTYLE LTD.
CITY COUPE BENZINER
Habe aber schon gesehen das es die dreiviertels FRontscheibe bedeckt!?!?!?
Dachte immer da gibts nen prozentsatz!?
Will aber einen Schwarzen undurchsichtigen draufkleben, ist das erlaubt?
Greetz Tim
Mein Neuer:
in der Regel,um es genauer zu sagen 10% der Scheibe, ....es kommt immer auf die Scheibe drauf an, bei dem einen ist es mehr bei dem andern weniger (tiefe). Wobei man mißt von der Scheibenoberkante und nicht von dem Geriffelten.
Um genau zu sein gibt es 3 Regeln
1. 10% von der Fläche
2. Scheibenwischeroberkante
3. (ich hoffe es stimmt?) einen gewissen Abstand bzw. Höhe von der Oberkante Sitzfläche. Quelle TÜV Bayern
Also wenn man es genau nimmt kann man nur einen Streifen von ca. 4cm tiefe (insgesamt von Scheibenoberkante sind es 8cm) machen, ....aber wer macht das schon.
Ich habe mir mal einen Keil gemacht der allerdings über dieses Maß deutlich darüber hinaus heht, ....aber mir gefällts ;-)
Werde mal rausgehen und ein paar Bilder machen und dann später einstellen.
cu
db_image.php?image_id=1750&user_id=559&height=120
Hier die Bilder
cu
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lacky am 23.04.2005 um 17:04 Uhr ]
ich habe mir in einem geschäft CHROMFOLIE geholt und mir einen 20cm breiten streifen zurecht geschnitten und auf meine scheibe geklebt. war damit sogar schon zweimal beim TÜV. bis jetzt hat es keiner beanstandet. hatte ich nur glück und der prüfer hats nicht gemerkt????
[ Diese Nachricht wurde editiert von pitbull am 23.04.2005 um 19:26 Uhr ]
Habe mir die einfachste Antistaticfolie für 2,95 beim ATU geholt, bis jetzt hälts. Wenn mal nicht mehr, dann gibts dort noch welche zum kleben für 7,95
----MEMBER OF SMARTMELODIE----
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
