Marcofortwo
Rost an Bremsscheiben
meinem Kleinen plagt starker Rost an den Bremsscheiben. Wenn die Kugel mal 3 Tage nicht bewegt wurde ist er nur mit Gewalt wieder aus der Parkposition zu lösen, was auch nur im 1. Gang zu schaffen ist. Die Handbremse habe ich auch nicht angezogen.
Wenn ich dann eine Weile gefahren bin, sind die schönen Alu´s mit losem Rost versaut.
Hat noch jemand ein solches Problem??? :(
jeder... normal ;-)
Das ist eines der letzten Mysterien unseres Planeten:
Selbst auf Treffen hat kaum jemals ein Smart solche Probleme gezeigt und wenn- dann nur ganz leicht!
(Bei meinem Pulse war nach 12Std die Bremse richtig festgerostet- wie bei einem Ladenhueter des Gebrauchtwagenhandels nach einem Jahr im Freien)
die Bienen schwaermen- genau wie wir!
Verbrauch z.Zt. 5,5ltr/100km
- - - - Einfach nur Fun haben - - - -
http://baseportal.de/cgi-bin/baseportal.pl?htx=/GBernatzky/whoiswho&cmd=add&range=0,20
Am 11.04.2005 um 19:14 Uhr hat Udo_B geschrieben:
jeder... normal ;-)
Damit ist bei mir Schluss- nix mehr.
Egal ob Salzwasser oder nur Regen, ebenso wenn man die Kugel naß in die Garage stellt und nach Tagen erst wieder anwirft..
(Den Gang zum SC habe ich mir gespart und dusselige Antworten ebenso..)
Also wenn meine Kugel mal nur nach nem Regenfall gestanden hat, hat sich schon Rost auf den Scheiben gebildet... das kratzt dann 1-2mal beim bremsen und schon sind se wieder blank ;-)
Denk auch das das völlig normal is
ByeBye Smartie
ICQ: 324809186 online.gif?icq=324809186&img=5
das ist wirklich normal. ein paar mal auf die bremse treten und schon ist wieder alles ansehnlich. das ist kein smart-problem. bei meinem ersten auto war das früher auch öfter mal.
grüße
    • Ich komme mit Neuigkeiten:   Erst einmal ist die Relaisbox in einem Topzustand. Alle Kontakte, Stecker, der Boden drunter etc Prima. Das war nie unter Wasser 🙂 Alle Sicherungen geprüft. alles in Ordnung (und auch mal neue probiert).   Bei Zündung: Pin 2 mit Pin 3 verbinden -> Pumpe läuft Pin 1 bei 6-8V, bleibt auch nach ein paar Sekunden so wenn die Pumpe eigentlich ja irgendwann abgeschaltet werden sollte.   Wenn ich das Auto versuche zu starten sinkt die Spannung im Pin 1 auf unter 0.1V und bei Pin 2 auf über 10V, das Auto startet aber nicht und bei der Geräuschkulisse kann ich nicht einschätzen ob die Pumpe wirklich läuft oder nicht. Wir haben auch mal das Relais von dem rechtesten Punkt getauscht und dasselbe.  Wenn die Pumpe überbrückt ist mit Pin 3 auf Pin 2 und läuft startet das Auto auch nicht. Also mit meiner gewagten Laienhaftigkeit würde ich momentan schätzen, dass der Pin 1 schon von einer anderen Kontrolleinheit nicht den richtigen Strom bekommt und der Fehler nicht an der Relaisbox hängt? Nochmals Danke für die ganze Hilfe bisher, für weitere Ideen bin ich auch weiterhin zu haben 😉   Greetings
