Erik1
Bremsscheiben/Werkzeug
Hallo alle zusammen
Wer hat schon mal die Bremsscheiben am Smart gewechselt und kann mir sagen welches Werkzeug ich brauche. Ich habe ein Cabrio CDI Bj 01.
Wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Ich hasse es nämlich wenn man schon alles abgebaut hat und muss dann feststellen das man für die letzte Schraube nicht den passenden Schraubenschlüssel hat.
Viele Grüße an alle 8-)
Hallo Erik,
ich hab letzte Woche erst noch die Bremsscheiben erneuert.
Du brauchst für den Halter, wo die Bremszangen angeschraubt sind, unbedingt eine Torx 18 Nuss.
Ansonsten reicht ein ganz normaler Maulschlüsselsatz völlig aus.
Viel Spaß beim Schrauben,
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Torx solltes Du immer haben weil fast alles mit Torx verschraubt ist.
Sonst reicht ein normaler Werkzeugkasten.
Viel Spaß beim schrauben. :-D
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Genau, einen Torx Satz muß man haben, wenn man am Smartie wat machen will
Und wenn Du nicht weiter weißt, kommst Du nach Hamburg Altona, dann fasse ich kurz mit an, von Neumünster ?? nicht wirklich weit entfernt!
cu
Jürgen
NEIN, ICH fahre keinen Smart, aber (m)eine Freundin... ;-)
Offroader mit Herz
mein "Dicker" und seine Freundin "Smartie" :-)
cu
Jürgen
NEIN, ICH fahre keinen Smart, aber meine Freundin... ;-)
    • Und auch dieses Ergebnis sieht super aus!   Auch wenn du viel Zeit investierst, es ist gut investierte Zeit und wenn man danach noch mit einem schönen Ergebnis belohnt wird, umso besser!   Ich würde eine Verklebung mit Kraftkleber immer dem Klebeband vorziehen. Klebeband wird sich bei intensiver Sonneneinstrahlung immer lösen.     Dachte ich mir bereits, bei den Chinesen wird alles kopiert. Wie schon erwähnt, die können sogar den Duft von Echtleder auf die Kunststoffpelle aufbringen. 😁 Aber nochmals, das tut dem Ergebnis nichts ab. Deine Lenkräder sehen nach deiner „Behandlung“ echt super aus! Respekt!   Hast du vom A6-Lenkrad auch ein Foto mit montierter Lenkradspange und Airbag?
