DU-ST-XXXX
Windschott , Einbau ???
habe mir das Windschott mit Druckknöpfe gekauft. Jetzt bin ich am verzeifeln,weil
ich nicht weiß wo die Druckknöpfe hinkommen.
:cry:
@DU-ST-XXXX
sei gegrüßt im forum!
also wie es am überrollbügel eingehängt wird, siehst du, geht eigentlich nicht anders, das schott hat 2 plastickteile, eins links und eines rechts. diese teile passen genau an den ecken des ü-bügels, sie werden nur eingehängt.
unten ist so wie auf dem bild zu sehen. entweder du hast an den stellen schon einen drückknopf dran oder nur ein loch.
wenn kein druckknopf vorhanden,dann schau mal auf die seite
von SMARTYPERCY
viel spass..............
oetzi23 wünscht allen
SMARTIES eine gute
und knitterfreie Fahrt!
ab zum Schuhmacher (Mr. Minute) um die Ecke mit dem Windschott als Muster, der hat die entsprechenden Nieten- Gegenstücke. Ca. Ø14mm Und mit normalen Spaxschrauben ca. 2 1/2 mm diese dann verschrauben!
Dann klappt's auch mit dem Druckknöpfen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RpunktK am 05.04.2005 um 14:53 Uhr ]
Smarter Gruß RpunktK
spritmonitor.de CDI Cabrio
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federbelasteter Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
